..расскажите пожалуйста как обшивку крыши в салоне снимать.....вмятины-то с Селигера на память ньхачу оставлять.
P.S.-в отчётах не нашла ничего похожего
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » как снимать обшивку крыши?
Если обшивка сделана типо папье-маше вынимается из салона на многих машинах после демонтажа переднего кресла любого, а шо на крыше джагу откаблучивали.
АХА!..джага была полная
Отредактировано izz (01.08.2011 12:15)
вопрос КАК она вынимается, слышала что всё на защёлках...где они...ну чтоб не сломать..
пластик со стоек снимается, козырьки и 3 пистона на обшивке, больше ничего не держит...
разъем плафона у задней левой стойки
Пасиб!
Когда нет сидения то видно как - боком накиз и т д.
Подскажите пожалуйста, как снять пластик с задней двери!
Надо открутить два самореза, а потом плоской отверткой подцепить обшивку и потянуть на себя, там по кругу 5 или 6 клопов стоит они должны отщелкнуться и все.
Еще ручка стеклоподъемника, что очень важно
Alex22,
Там скобка стоит, надавливаешь на пластик в месте крепления весла и шнурком все легко снимается.
Так точно.
Спасибо большое
