всем привет! вот решил поделиться опытом по вклеиванию стекла на наших авто, правда я делал это на стратусе, но суть абсолютно одинакова.
собственно черт оказался не таким страшным как его молюют:))
и так по порядку:
что нам нужно:
берем стекло стоимостью примерно 2800р,
берем герметик для стекла 330,
и праймер для герметика тоже 330,
перчатки с резиновыми пальцами,
губка для мытья посуды
стальной трос 1,5 мм сечением
дрель со сверлом 2 мм
конц нож
малярный скотч
обезжириватель
пистолет для выдавливания герметиков...
ах, да еще прямые руки:)))
сначала кладем тюбик с клеем на батарею, либо в чайник с горячей водой, или в теплое местечко 60-80 градусов, если конечно вы не жмете кистью 90кг, либо не имеете пневмопистолет для клея:)))
естественно снимаем обшивки все высвобождаем, берем в углу сверлим дырочку просовуем трос, пилим, но аккуратно чтоб не пофигачить все что можно, для этого скотчем клеим уголки и прочее.
после выпиливания стекла, обрезаем лишнее лезвием конц ножа, делаем как бы ровную красивую поверхность,
далее берем обезжириватель, и не стесняясь смываем им все по контуру стекла, (а можно и все стекло один фиг его все лапали) и все по контуру рамки,
после просыхания обезжиривателя открываем праймер, и губкой прокрашиваем контур соприкосновения, (в инструкции говорится о контуре стекла, и кузов если нет предыдущего герметика) но я нанес и туда и туда, после чего выждал 10 минут и началось самое веселье,
нанесение герметика
но оказалось что горячий герметик наносится просто шикарно, благо у него на носике есть засечка-высота шва, я взял оставил стандартный...
а чтоб не лохануться я что сделал: отметил на пистолете середину штока, чтоб знать что сейчас осталась половина тюбика, и давил так чтоб метка на пистолете подошла, именно тогда когда я был на середине проема:) очень удобно...
конечно идеальные условия таковы, стекло на спец подставке, наносим на него клей и спец присосками его поднимаем и клеим, НО у большенства в гаражах фиг повернешься как и у меня, стекло стоит вертикально на покрышке от авто в углу гаража, и наносить герметик на стекло не варик, по этому наносим герметик на проем авто, не очень удобно, но если положить что-то на что можно встать чтоб дотянуться до середины проема, то очень даже ничего получается:)
наносим герметик по контуру окна по старому шву, так прощще сориентироваться:)
берем 3 человека
одиваем перчатки с прорезиненными пальцами
двое берут стекло один идет в машину и открывает передние стекла
двое подносят стекло в 10 см от места посадки, тот кто в машине принимает на себя стекло, просто придерживает, чтоб двое других могли перехватить стекло через открытое окно слева и справа, после того как они перехватили- аккуратно центруемся и прижимаем стекло.
и сразу же его приклеиваем к крыше скотчем, это не даст ему сползти вниз:)
фоткал мало, т.к не было лишних рук, и делал все быстро быстро:)
похоже ты разгадал мою тайну:))) на самом деле это гараж у меня на мойке самообслуживания, там тара от химии лежит:))
