Мужики, выручайте:))
В общем, АКБ был отключен, ключи в салоне. При подключении АКБ сработал центральный замок и усе:) Двери закрыты, багажник закрыт, а ключи-то внутри:) Даже не знаю, плакать или смеяться:) Какие есть варианты открытия дверей, кроме разбивания стекол? Спасибо!
Попадос:)
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться129.07.2011 21:50
Поделиться229.07.2011 22:01
Бей лобовик. Серьезно, он самый дешевый.
Поделиться329.07.2011 22:33
ну можно попробовать открыть дверь ключом от другого неона,в принципе если постараться,может получиться..я в свое время и двумя пинцетами заводил джип чероки
ну или вытащить вверх уплотнитель водительского стекла,попытаться чем-нить типа линейки подцепить тяги замка..
Поделиться429.07.2011 22:35
Да уж... а боковое не дешевле разбить? =) Вроде как есть спец. обученные люди, которые вскрывают авто
Тоже случай был, закрыл ключи в машине, но дверь была захлопнута в 1 положении, ну и у первого неона двери без рамок, вытащил резинки, тощенькой рученкой пролез к кнопке
Отредактировано Obana (29.07.2011 22:37)
Поделиться529.07.2011 22:40
уже есть такая тема как открыть неона?
Поделиться629.07.2011 23:05
TinyQ, спасибо! Прочитал твой совет и уже проверил наличие прямоугольных отверстий:))
Два вопроса:
1. В какое отвестие необходимо засовывать проволку (левое или правое)?
2. Проволка изогута должна быть в какую сторону (лево, право, верх, низ)?
Спасибо!
Поделиться730.07.2011 08:14
длинным отрезком в отверстие которое ближе к переду и вниз
короткий кусок что бы было удобно держать
если вод. дверь то:
слева идет щит нащупываешь вправо где он заканчивается и через пару см будет тяга ее надо толкнуть в сторону переда
если ручку поднять высоко, то ничего не выйдет, она должна быть как можно ниже
может и забыл уже чего или перепутал, давно это было, но мысль ясна
Поделиться801.08.2011 12:11
важно, как успехи?
Поделиться901.08.2011 12:13
дает показания
Поделиться1001.08.2011 12:17
..и застрял..
Поделиться1101.08.2011 12:35
я ее обильно намазал маслом. сливочным
Поделиться1201.08.2011 14:03
очень предусмотрительно...
Поделиться1301.08.2011 21:58
харе стебаться:))
TinyQ, фигово:( Вчера полдня проеб..ся - результат никакой:( мож че не так делаю, ХЗ. Буду еще пробовать. Благо в семье есть еще одна машина:)
Поделиться1401.08.2011 23:05
А если поробывать через фишку в двери подать напругу на замок?
Предварительно скинув фишку.
Отредактировано Kroll (01.08.2011 23:12)
Поделиться1502.08.2011 10:02
харе стебаться:))
..да ланна....у меня такаяж фигня была-капотом чуть громче брякнула...и ппц...тоже полдня на морозе тусила.....резинку нижнюю на стекле водительском сняли и замок подцепили или нажали проволокой..непомню...и всё открылось....единственная фишка в том, что те кто таким образом вскрывал машины других марок пытаются подцепить как обычно, а на Неоне это делается в другую сторону.
Поделиться1602.08.2011 13:06
Отверткой побольше (плоской) и воротком провернуть замок багажника, т.к. он самый дешевый и толкнув заднее сидение в салон. На место замка багажника впоследствии была установлена камера заднего вида.
Поделиться1710.08.2011 22:28
ну что, господа, принимаю поздравления:))
после долгих попыток удалось наконец-то открыть, причем самое интересное, я даже не заметил момент когда фактически произошло разблокирование. Крутил проволкой в разные стороны с разной силой, потом случайно потянул дверь и вуаля:)
TinyQ, спасибо за совет. Правда я увеличил нижнюю сторону с 15 до 17 см. Рекомендую в качестве изогнутой открывалки использовать очищенный обычный электрод. Кстати, от безысходности пробовал и влевое и вправое дверное отверстие вставлять электрод, поэтому точно не могу сказать через какое сумел открыть.
Замечу, если потенциальный воришка будет с опытом, то откроет неон за 2 минуты.
Здоровый стеб принимается:)
Поделиться1810.08.2011 23:11
10 дней вскрывал? =)
Поделиться1910.08.2011 23:51
зато вскрыл:) Это первая тачка, которую удалось открыть таким образом:)
Поделиться2016.08.2011 13:01
зато теперь Неоны можешь угонять
| что выгодней купить двиготель или перебрать ? | Основной | 02.04.2013 |
| Легли стрелки тахометра и спидометра | Основной | 14.12.2021 |
| задние амортизаторы | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.10.2019 |
| Сегодня попытался потсавить на учет... | Разное | 10.08.2010 |
| Сайлентблоки задних рычагов | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.07.2023 |
