Проблема такова! Иногда заводя машину, выскакивает ошибка 0141, бортовик говорит нагреватель датчика неисправен! Сбросив ошибку через бортовик, завожу мотор и её как небывало, появляеться ошибка уже 3 раз за месяца 2-3! Подскажите , надо менять лямду, просто там их 2 одна после коллектора а вторая с катализатором, которая из них подыхает мне непонять
! (P0141 02 Sensor B1 S2 heater malfunction Нагреватель датчика O2 B1 S2).
P0141
Поделиться123.07.2011 09:21
Поделиться223.07.2011 10:01
Второй датчик, после катализатора.
Поделиться323.07.2011 11:42
Менять её надо!? А катализатор забиться мог?
А какой датчик лучше ставить!? Посоветуйте!
Поделиться423.07.2011 17:52
Катализатор к проблеме никак не относится. Ошибка нагревательного элемента датчика. Или оборвана земля нагревательного элемента или сгорел сам нагр. элемент. Сопротивление нагревательного элемента должно быть от 4 до 7 ом.
Поделиться523.07.2011 18:23
На екзисте бошевские есть универсальные, только как подсаединять? по проводкам отдельно?!
Отредактировано Алексей Николаевич (23.07.2011 18:23)
Поделиться602.07.2012 15:54
Всем привет подскажиет выскакивает ошибка P 0141 из всего выше прочитоного понял что это нагреватель датчика неисправен. кто скажет где его купить сколько стоит и сколько позомени обойдеться будет стоить заранее спасибо .
Поделиться723.07.2013 18:20
всем привет. вышеуказанная инфа у меня имеется. интересует другие вопросы: как сказывается неисправность датчика на поведении авто? чем чревата езда с ошибкой? сколько можно ездить?
Поделиться823.07.2013 19:40
dimmaster, никак не сказывается на езде и работе двигателя. Этот датчик, говорят, "зелёные" придумали, чтобы экологию не портить...
