Доброго времени суток!вчера при подъёме в горку неон заглох.после того, как завела не держал обороты(слишком низкие были по ощущениям), поддала газу, всё нормализовалось. ошибок никаких не выдал, в связи с чем вопрос : что это было? для меня вообще загадка как можно заглохнуть на автомате?
на что грешить?что проверить в первую очередь?
заглохла, не держала обороты
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться115.07.2011 10:13
Поделиться215.07.2011 10:24
Letty, Привет! А в баке нормальное колличество топлива было?
Поделиться315.07.2011 10:35
Бараш, привет. бенза было на треть бака.
Поделиться415.07.2011 10:44
Letty, А уклон?Думаю ты поняла к чему я клоню. Ты раньше там проезжала с таким колличеством Бенза?
Поделиться515.07.2011 10:59
нет, первый раз там ехала, угол приличный был, почти доехав до самого верха и встала. но, блин, я ведь и назад там ехала. и ничего. если кол-во бенза могло спровоцировать такое поведение, и это относительная норма, то я практически спокойна.
Поделиться615.07.2011 11:23
Letty, при обратном пути ты уже по другому ехала, расположения насоса в баке не знаю,но можно предположить что когда ты туда двигалась,бенз оттек,а когда от туда-бенз притек :)Как-то так. Понаблюдай за машиной пару дней,если такого не повторится-значит дело было в этом.
| 0,5к оборотов и глохнет | Основной | 05.06.2015 |
| не падают обороты | Основной | 20.06.2011 |
| схватывает но не заводится | Основной | 27.03.2010 |
| глохнет | Основной | 29.06.2014 |
| с трудом запускается бараш! | Основной | 21.11.2014 |
