Не сразу кидайте в меня помидорами, я не чайник.
Недавно стал замечать, странный скрип в передней подвеске, в основном с левой стороны. появляется он когда авто поворачивает или совершает маневр на наклонной
Странный скрип?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться113.07.2011 00:13
Поделиться213.07.2011 00:48
Возможно, что менять рулевые наконечники надобно. Либо, как возможный вариант, сначала посмотреть, а потом (как правило) менять шаровую.
Поделиться313.07.2011 00:53
Может привод накрывается, проверь пыльник привода целый.
Поделиться413.07.2011 01:02
"Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет" (Степан Конфуций)
Пыльники, я посмотрел. Шаровые и рулевые прокачал луфта не обнаружил, есть небольшой в сайлентблках и стойках стаба они постукиваю.
Поделиться513.07.2011 01:11
AHTOXA_NEON 2, Скорей всего опора стойки.
Поделиться613.07.2011 01:16
Я тоже так предполагаю, а их можно смазать не разбирая??? я уже года полтора туда не лазил?
Поделиться726.07.2011 18:11
У меня скрипела, поменял рулевую тягу
| Странный звук в районе ремня | Основной | 10.09.2011 |
| Странный звук при торможении | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 08.03.2014 |
| Тугой скрип при трогание , торможение | Основной | 29.10.2011 |
| Требуется помошь по ШРУСам | Основной | 26.01.2019 |
| Дребезжит задница... что это? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 05.06.2014 |
