Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » зад не тормозит.
зад не тормозит.
Сообщений 1 страница 7 из 7
доброго времени суток!
прокачал тормаза на своем неоне 2000 года (барабаны) начал проверять (разгон-тормажение) перед тормозит а зад нет. это нормально? или надо искать проблему в калдуне?
а как прокачивал? зад левый, перед правый, зад правый, перед левый?
Obana, в книге вроде написано что  начинать надо с заднего правого.
Отредактировано GREK666 (12.07.2011 10:44)
moto177, а как определили, что зад не тормозит? по блокировке колес? пробовали на поднятой машине?
у меня на асфальте при исправных задних блокирует только передние колеса.
дня два назад прокачивал у себя. и почему то задний правый контур не прокачивался. отсоединил шланг от суппорта, кинул в бутылку с тормозухой и все равно, педаль трудно нажимается. трубка загадилась? стоит абс, но не работаетдня два назад прокачивал у себя. и почему то задний правый контур не прокачивался. отсоединил шланг от суппорта, кинул в бутылку с тормозухой и все равно, педаль трудно нажимается. трубка загадилась? стоит абс, но не работает
хотя может трубку зажало
Отредактировано Obana (12.07.2011 12:09)
Прокачивал по правилам. Проверял на проселочной дороге торможением перед в юз зад нет. Подвешивать не пробывал (попробую)
Obana, аналогичный случай был поменял трубку тормозную начал прокачивать - не прокачивается , снял тормозной шланг тонкой стальной проволокой обнаружил что забит он в том месте где стоит крепление к амортизатору. отогнул это крепление и аккуратно простучал молотком всё пробилось сейчас тормозит исправно, была такая фигня на обоих задних колёсах
