Прошу прощения за дурацкий вопрос, но ни где не нашел ответа.
Сегодня пытался поставить крышку direct parts 41749C, а то у меня стоит какая-то колхозная пробка. Столкнулся с проблемой ее закручивания, она не держится. Может я купил не ту какую-то? Или может быть проблема с резьбой на самом моторе?
Маслозаливная крышка
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться105.07.2011 13:51
Поделиться205.07.2011 19:13
Я так думаю что этот колхоз стоял не просто так, а как раз потому что с резьбой какие то проблемы.
Так что покупай еще и клапанную крышку
Отредактировано Punk (05.07.2011 19:23)
Поделиться305.07.2011 19:24
А хотя погоди, если я не чего не напутал то номер этой крышки 04648831AA
Может тебе не ту впарили.
Поделиться406.07.2011 09:38
Punk, судя по экзисту, то это аналоги. А в клапанную крышку вкручивается маслозаливная? А то я полный дундук в авто
Поделиться506.07.2011 10:00
cale, Да, в клапанную крышку. Тебе надо купить клапанную крышку, герметик или прокладку (я купил бы прокладку) ну и соответственно крышку. Хотя если взял аналог родной, то можно ее оставить. Как-то так...
Поделиться606.07.2011 10:00
Клапанная крышка, она пластиковая и пркручена к головке блока с верху на 10(вроде) болтов и в нее вкручивается пробка клапанной крышки, ту что ты пытаешься поставить.
Сфоткай клапанную крышку поближе, то место куда пробка вкручивается и крышку тоже.
Поделиться706.07.2011 10:03
Не, герметик не подойдет, там в ней углубление специально под прокладку, так что прокладку надо, ну а если все это покупать будешь то и прокладки свечных колодцев поменяй.
Поделиться806.07.2011 12:09
У, крышка то не маленькая
Я посмотрел на предмет резьбы, вроде есть, точнее одно кольцо под углом расходящееся для входа резьбы крышки, свиду все целое. Может совместимая крышка чуть меньше диаметром, вот и не держалась, когда тянешь ее вверх.
Поделиться906.07.2011 18:36
А ты когда ее полностью закрутил и пытаешься дальше провернуть щелчки идут?
Поделиться1006.07.2011 21:13
Нет, она как бы не закручивается туда вообще. Я крышку отдал обратно раз она не подошла, а теперь вот сижу и думаю а там может быть левая резьба? Она должна была щелкать как крышка бензобака? А клапанную как то не камильфо менять из-за крышки, колхоз сидит плотно.
Поделиться1106.07.2011 21:29
Да она должна щелкать как в бензобаке, тебе наверно не ту крышку впарили, купи оригинал и не мучайся
Поделиться1206.07.2011 22:46
когда моя крышка мехом накрылась- купил в Академии моторад MO-111 за 202 рубля, все ок и даже щелкает!
http://exist.ru/price.aspx?pid=35308B5A вот аналоги
твоя тоже там есть.... может действительно другую дали?
Отредактировано Obana (06.07.2011 22:50)
Поделиться1306.07.2011 23:07
Obana, попробую купить как у тебя. Потом отпишусь для полноты картины с маслозаливными крышками на неончки. А то вроде мелоч ь, но все равно проблема.
Поделиться1406.07.2011 23:22
я как-то купил в академии фильтр в акпп. поехал масло менять поздно вечером, магазы соответственно закрыты все были. поддон сняли, масло слили. фильтр - какой-то не такой. оказалось он от гранд чироки. мудаки. пришлось промывать старый в бензе и потом снова менять масло спустя время в коробке вместе с фильтром.
Поделиться1519.07.2011 19:46
Obana, купил крышку МО-111, закрутилась как родная и щёлкает
Так что пусть народ с Direct Parts поаккуратнее будет.
Поделиться1619.07.2011 23:17
Просто даже представить сложно, что там могли сделать с отверстием маслозаливным =)
Поделиться1714.12.2011 15:20
Вот, и эта крышка перестала держаться
Поставил обратно "колхоз", как говорится забил и порядок. Что теперь покупать новую клапанную крышку только из-за пробки?
Поделиться1814.12.2011 15:25
что у тебя там такое? не двигатель, а вулкан? ты хоть сфотографируй отверстие заливное, резъбу.
| Крышка маслозаливной горловины | Основной | 11.04.2015 |
| Заменил прокладки,масло все равно в свечах | Основной | 25.11.2011 |
| Течет антифриз | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 25.03.2016 |
| масло в корпусе воздушного фильтра | Основной | 26.07.2017 |
