Люди подскажите что делать,ситуация такая,лопнул пластиковый тройничок тот что стоит под впускным колектором и входит я так понял в помпу,течет антифриз.Я этот тройник снимал клеел поксиполом но непомагает.Что делать?Где можно такой тройник достать.Либо сделать чтото с этим?
Течет антифриз
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться215.10.2011 20:50
что там за тройник, под впускным коллектором? Сфотографируй
Отредактировано Obana (15.10.2011 20:51)
Поделиться315.10.2011 21:17
да под впускным.с левой стороны движок 133лошадки.я не знаю есть разница.В этот тройничок(пластиковая трубка) входит нижний патрубок радиатора.Если не снять коолектор его тяжело увидеть
Поделиться415.10.2011 22:00
под номером 7? 04777171
http://exist.ru/price.aspx?pcode=04777171
Поспрашивай тех, кто разбором занимается. Либо по разборкам пошукай
Поделиться515.10.2011 22:17
да есть такая проблема у наших неончиков помогает только замена закажи новый и обязательно к нему новую резиновую прокладочку она в виде колечка. старая 100% рассыпется в прошлом году кто то тему такую заводил помню ждали они эту трубочку месяц наверно....
Поделиться616.10.2011 08:40
Да седьмой номер.Спасибо буду искать!
Отредактировано Качуля (16.10.2011 08:43)
Поделиться716.10.2011 13:36
и № 6.
Поделиться808.02.2012 13:46
потскажите!пропадает антефриз залил до уровня в бачке прошло 3 дня смотрю там минимум!причом под авто всё сухо!!что за странность такая?
Поделиться908.02.2012 15:37
Взять паклю и хорошенько заделать все щели. Антифриз не может испаряться, значит есть где то течь или пробита прокладка гбц и он уходит в глушитель.
Поделиться1008.02.2012 18:14
а это серьёзно? до весны не подождёт!! холодно блин!!
Поделиться1108.02.2012 20:20
Антифриз без следа не уходит, вот почему мне больше нравится ядовито красный антифриз, он хорошо следит.
Поделиться1208.02.2012 21:08
masiy спасибки будем искать
Отредактировано andrei2210 (08.02.2012 21:09)
Поделиться1409.02.2012 20:05
в чем крышка? Масло?
Поделиться1509.02.2012 20:06
да вроде нет!!!
Поделиться1609.02.2012 20:29
тогда и щуп масляный посмотри. Открути маслозаливную крышку и на нее кинь взор
Поделиться1709.02.2012 22:00
andrei2210 вытри поставь на место , поездий и посмотри.
Поделиться1810.02.2012 09:00
хорошо!! спасибки всем
Поделиться2112.02.2012 16:33
помпа может ссыт
Поделиться2212.02.2012 16:44
во зараза!! не прошло и 2 месяцев как поставил!!!!!
Поделиться2312.02.2012 17:02
Ты не паникуй вода где угодно дырочку найдёт. Хомуты проверь и технологические заглушки, они иногда насквозь ржавеют.
Поделиться2412.02.2012 18:53
да вроде успокоился!!!завтра с утра одену валенки возьму хороший фонарик и пока она холодная буду искать!
Поделиться2517.11.2015 18:57
Качуля, как этот тройник снимается?а то у меня такая же беда((
Поделиться2617.11.2015 18:59
Этот тройник хрен где найдешь, у меня от течет, от прошлого владельца такая беда, весь в герметике перемазан, че он с ним делал не знаю, ищу нормальный до сих пор.
Поделиться2717.11.2015 20:10
Алексей989, вот нашел.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum … n=CHRYSLER
Ты мне лучше скажи как она снимается?
Поделиться2817.11.2015 21:00
Самому интересно) еще не лазал туда.
Поделиться2918.11.2015 13:40
Сегодня купил холодную сварку буду пробовать залепить может поможет...
Поделиться3018.11.2015 14:04
тройник вставляется через резиновое кольцо уплотнитель в двс, крайне хрупкий! холодная сварка не поможет, заказывай новое уплотнительное кольцо.
