Течет антифриз
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться202.10.2014 23:31
Заменить нужно только корпус термостата, ну короче только эту черную пластиковую хрень!!!
Я б за одно термостат заменил, раз уж такое дело)
Поделиться303.10.2014 10:46
У меня тоже тек корпус термостата,только с нижней части. Замена корпуса все решила.
Поделиться407.10.2014 20:44
Jony, Alexrul, Корпус купил,есть пара вопросов. Я так понимаю поменять его самому несложно? Много ли антифриза уйдет при замене? И в том месте где на болты садится нужна ли прокладка или что-нибудь под нее?
Поделиться507.10.2014 21:13
Ну антифриза уйдет немного,1л. купи пусть будет. Я себе промазал герметиком на всякий случай,а так вообще все гермитично,прокладка резиновая термостата держит.
Поделиться607.10.2014 22:13
bora_drn, молодец, что занялся этим вопросом!
Поделиться708.10.2014 00:32
Сложного ничего нет, только не перетяни, иначе точно так же может лопнуть корпус, пластик все таки. Ну а если термостат старый поставил, то лучше промазать герметиком. Только подожди пока он подсохнет, пока как однородная резина не станет, потом еще слегка обмаж посадочное место на ГБЦ и ставь. Но особо не увлекайся герметиком! А новый термостат с новой резинкой и так очень хорошо уплотняет соединение, без всяких герметиков)
Дерзай!
Отредактировано Jony (08.10.2014 00:38)
Поделиться812.10.2014 23:26
Поменял,без проблем. Всем спасибо)
Samiel19, Ну да,течь сильнее стала и тут надо было решить это вопрос скорейшим образом)
Поделиться913.10.2014 00:21
bora_drn, хорошо, что без последствий!
Поделиться1013.10.2014 01:39
Закрыто.
