Вечер добрый. В последнее время появился стук справа спереди при вывернутом до упора влево руле. Т.е. допустим припаркованный стою, руль влево для разворота, трогаюсь и стук, как будто металл с металла соскочил. Что может быть?
Стук при повороте
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться203.06.2011 23:24
Obana, С тормозами все нормально?
Поделиться303.06.2011 23:43
Нужно шаровые смотреть...
Поделиться403.06.2011 23:49
да вроде все ок было с тормозами
ох беда, еще шаровая возможно =(
Поделиться503.06.2011 23:53
кстати посмотри есть ли на шаровых снизу сосок для добакви смазки, если есть то добавляй смазки и решишь проблему на пару а то может и больше месяцев;)
| Резко появился звук слева спереди при поворотах | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 06.02.2015 |
| Однократный удар при повороте | Основной | 10.08.2021 |
| Стук при трогани назад | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.02.2015 |
| Стук при разгоне | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 30.10.2019 |
| клинит руль при повороте | Курилка | 04.11.2015 |
