История такова что всё то лето кондиционер работал нормально, но после этой зимы решительно не хочет охлаждать, компрессор
включается судя по нагрузке на двигатель. Как узнать - заправлять его или что? И вообще какие симптомы д.б. что его пора заправлять?
Кондиционер
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться102.06.2011 09:13
Поделиться202.06.2011 09:38
HeoH47, Симптомы ты собственно описал. Проверь открыв капот и попроси кого-нибудь включить кондей, если работает тихо, то скорее всего просто нет фриона. У друга на Сузуки крякнул компрессор, так он когда включал конедй у него такой треск стоял под капотом, приговорили компрессор. Если у тебя все работает исправно, но воздух не охлаждает - съезди на заправку, myb тебе и заправят и проверят систему на наличие утечек.
Поделиться302.06.2011 10:29
Работает тихо, при этом при первом включении он даже немного холодит, но спустя секунд 10-15 дует тёплым воздухом..
Поделиться402.06.2011 21:11
а у меня компрессор умер
Поделиться503.06.2011 14:00
сочувствую.. а как узнала? в сервисе приговорили или сама догадалась?
Поделиться603.06.2011 15:20
Если компрессор молотит а холода нет то точно ушел фреон!!!! Узнать просто! надо накинуть манометрическую станцию и посмотреть давление фреона)))
Поделиться703.06.2011 15:53
Давление также можно померить на глазок - под капотом слева идет металлическая серебристая трубка с заправочным клапаном кондиционера. Если его ослабить не мгновенье, то должен раздаться мощный такой "ПШШШ!" (аккуратно - берегите лицо) - значит давление более-менее, если слабенький пшик - то едем на заправку кондея.
Поделиться804.06.2011 16:22
в сервисе. и утечку нашли. вот еду через пару часиков в Крым отдыхать на пару недель, а мой барашек будет стоять на ремонте.
Поделиться907.06.2011 23:08
Либо мало газа, либо забиты радиаторы, надо делать диагностику, приезжай посмотрим.
Поделиться1008.06.2011 13:36
Хорошая идея, надо попробовать, тока аккуратно..
Поделиться1108.06.2011 15:02
главное потом без глазка не остатся
Поделиться1201.07.2011 20:36
Подскажите у Вас трубка высокого давления (большего диаметра) кондиционера в моторном отсеке при включенном состоянии, покрывается конденсатом или нет? +22°C Малооблачно, дождь Давление: 753 мм рт. ст. Влажность: 85% Холодит хорошо, но раньше вроде бы конденсата не было! Спс.
Поделиться1304.07.2011 22:35
Никто так и не ответит?
