прошлую зиму испытал ноу-хау своего больного воображения. Что бы не гонять кондей при обдуве стекла скуркулил релюху кондея до лучших времен в бардачке. Дул горячим воздухом на стекла до эпилепсического припадка от счастья, что кондей не залезает в закрама бензиновые. Тема понравилась, скоро вытащу по-новой, дожди сменятся морозами, и шабаш- нет релюхи- нет растрат на кондей зимой и движку легче. Скузи, если дерзанул на старую избитую тему с напрягом работы кондея при обдуве на окна, но такую хрень с релюхой я еще не нашел, буду думать, что кому-нибудь помогу в этом деле.
приходят холода. Пора экономить на кондиционере при обдуве стекла
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться214.09.2011 00:28
Джон Смитт, ну давай, теперь подробнее, где она стоит? как её вытаскивать? и фотки либо картинки показывай))
Поделиться314.09.2011 00:37
чета я не понял!? можно же просто кондей не врубать, а просто обдувом стекла размораживать, зачем реле доставать??? или я че не понимаю?
Поделиться414.09.2011 00:55
Sunburn, при включении обдува на стекло, кондиционер автоматически подключается, чтобы воздух осушить
Поделиться514.09.2011 03:05
включение актуально только при плюсовых температурах.Дальше просто по давлению перестанет включаться.
А эконмия ну рублей на писят за осень..
Поделиться614.09.2011 09:16
Странно, я вроде обращал внимание, что в морозы кондей вообще не включается
Поделиться714.09.2011 09:19
Не включается, всё верно. Давление не соответствует рабочему,rewers22, всё верно написал. Так что не заморачивайтесь с релюхами, предохранителями, разъёмами и т.п. =)
Поделиться814.09.2011 09:31
хорошо бы так. Только вот включается, и этот факт не скроешь. Может при -7 ...-10 и не будет, вот только сейчас пользуешься им каждый день и не особо радостно тратить бесценный кондей на запотевшее стекло
Поделиться914.09.2011 09:44
А что нельзя просто печку без кондея включать?Непонимаю)
Поделиться1014.09.2011 10:15
Джон Смитт, Сейчас работает, да. Не знаю какая конкретно должна быть температура чтобы он не работал, но при данной температуре пашет. Но от него ведь и польза всё-таки. Он подсушивает воздух, тем самым способствует меньшему запотеванию стёкол. Не зря сделали чтобы он работал при обдуве на стёкла автоматически. Ну а тратить... Чего тратить-то? Бензину лишние 50 рублей при заправке? Беда... Ну а если за сам компрессор боитесь - так он при любых условиях в своё время умрёт, тут не важно какая температура и погода. Волков бояться - в лес не ходить.
Criger, Нельзя как бы. На Неонах кондей штатно включается при включении обдува на стекло. Если кондей, конечно, работает
Поделиться1114.09.2011 10:49
да не в полтишке запарка. включается- выключается, и моща движка уходит. а я порой люблю втопить со старта...
Поделиться1214.09.2011 11:09
Ну не знаю... Я тоже любитель втопить, кто ездил на Селигер знают =) Но при этом пользуюсь кондеем частенько и ощутимой разницы с ним и без у меня не ощущается в плане потери мощности.
Поделиться1314.09.2011 15:22
А помоему чувствуется,заметно причем чувствуется.правда не на неоне,но я думаю это не важно-какая машина
Поделиться1414.09.2011 16:11
Criger, Да как сказать... Я с 2,7 чувствую. Но только как? Летом с кондеем машина дает погонять вволю. А если без кондея, то она взлетает и становится страшно:) Так то я не замечаю работу кондея в штатном режиме город/трасса. Расход есть, но не критичный - это факт.
Поделиться1514.09.2011 21:01
вот еще дело- включился кондей- включился второй карлсон. Опять тяжесть моторчику...
Поделиться1614.09.2011 21:15
По поводу включения\не включения в морозы. Помнится был этой зимой мороз -25 -30 так кондей как молотил при обдуве стекла, так и не останавливался
Поделиться1714.09.2011 21:41
думаю это вам поможет http://www.neons.org/howtos/ac-defrost.shtml
переведу..
1 короч снимаете консоль,ту,на которой у нас расположены регуляторы вентилятора\тепла\направление воздуха
2 вынимаете белую основу,на которой собственно все регуляторы и медные линии видны путем отсоединения тросиков и контактов с тыльной стороны
3 над и слева от переключателя три медные ленты шириной примерно 1\8 дюйма, просверлите нижнюю целиком,но так,чтоб не повредить ту,что выше.
4 установите все обратно
5 теперь кондей будет включаться только при повороте регулятора "кондей\вентилятор" в сторону кондея тогда,когда вам это надо будет.
надеюсь поймете))))
Поделиться1814.09.2011 21:41
да он крутит карлсоны в любую температуру, я с начала вообще ни черта не понимал... зима, утро... грею движок и обдувом чищу стекло лобовое и у меня в мороз -27 каждые две минуты включается вентилятор охлождени)))) со стороны аж смешно было...
Поделиться1914.09.2011 22:34
во во, зуб на зуб не попадает, стартер залипал (бендикс примерзал, мерзавец) а карлсон знай себе жути ледяной нагоняет. Так что не совсем бредом моя затея кажется...
Поделиться2015.09.2011 22:16
А в мануале по неону написано хотя бы раз в месяц включать кондей минут на десять,чтоб резиночки не сохли,
Поделиться2115.09.2011 22:28
на 9-летней машине уж ничего не высохнет! Броня, мать иё!!!
Поделиться2219.01.2012 18:41
А я просто под капотом вытаскиваю разъем через который подается питание на кондер. Печка греет отлично.
Поделиться2309.02.2012 00:03
- ну или так
Поделиться2409.02.2012 15:14
Еще говорят в морозы лобовухи трескают, если горячим дует.
Поделиться2517.01.2014 22:21
Тема то походу устарела, но все же.Меня тоже сильно напрягало когда включал обдув на стекло,начиналась тряска,вибрация,плавали обороты из-за того что кондей включался. Решил вытащить предохранитель под капотом № не помню, кондей перестал включаться, вибрации почти не стало,обороты не плавают. НО при запотевании стекла стали значительно дольше отходить, решил поставить предохранитель обратно.
Поделиться2617.01.2014 22:45
Проще всего выдернуть контактное кольцо под крутилкой печки, и включать кондей когда надо
Поделиться2718.01.2014 11:53
У тебя так сделано?
Поделиться2818.01.2014 12:16
А нах, я высверлил контакт да и всё. Теперь реально машину не колбасит при обдуве на стекло.
Поделиться2918.01.2014 13:46
У тебя так сделано?
Ага, вырвал через месяц после покупки ))
Поделиться3018.01.2014 13:48
А что за кольцо? Где стоит?
