Доброе время суток!
Постоял Неончик 2 месяца, завёлся отлично, казалось, что всё в порядке. Через 10-12 минут работы (так получилось, что стоял/ждал и заодно "прогревал"
) начались проблемы: кондиционер включается, работает 1-3 секунды, в этот момент свет в салоне и на приборной панели начинает мерцать (будто бы "просадка" по напряжению). Выключаю кондиционер - проблемы пропадают.
Заехал к знакомому, посмотрели всё, что знали, проверили заряд аккумулятора, все предохранители, наличие фреона в системе и другие очевидные вещи, в итоге - нашли "пробой" в проводке в месте, куда подключается компрессор кондиционер (сгнила проводка). Обрадовались - вроде нашли причину. Заизолировали, завели - спустя некоторое время (машина также немного прогрелась) - тот же результат. Послушали внимательно - при возникновении проблемы чётко слышен щелчок в месте, где расположен ресивер-осушитель.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Может быть проблема в ресивере-осушителе (в датчике, т.е.)?
Спасибо!
П.С. Dodge Neon, 2002, SE. Компрессор кондиционера менял года два назад.
только чёрта лысого нет.
