Не у кого случаем не завалялся сломанный стартер интересует бендикс, а точнее вот эта штучка
Стартер
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться230.05.2011 23:27
Тебе бендикс нужен или демультипликатор, это хрень для уменьшения скорости вращения при увеличении крутящего момента, но на фото стопудово не бендикс.
Поделиться331.05.2011 06:08
Нужна вот эта штука,но мне показалось что она на бендиксе стоит.
Поделиться431.05.2011 08:44
Бендикс одет на переднюю ось ротора и бегает по ней, заперт запорной шайбой и кольцом.
Поделиться531.05.2011 10:26
где взять такую штуковину?
Поделиться631.05.2011 11:38
На разборке или заказать на фирме занимающей только стартерами и генераторами. Как я понял из фото если её перевернуть там будут 3 шестеренки
Поделиться731.05.2011 13:11
Да но шестерёнки остались внутри стартера
Поделиться831.05.2011 21:45
Сильно пластмаска раскрошилась.
Поделиться901.06.2011 07:03
Вообще в хлам
Поделиться1001.06.2011 09:54
Дело дрянь
Поделиться1101.06.2011 11:03
Дело дрянь
Да, может есть у кого сгоревший стартер по адекватной, цене я бы купил.
Поделиться1202.06.2011 00:03
Ищи стартер, если есть сгоревший, его или выкинули и ли он в Москве, а прикинь где платки оренбургские и где московия и почём пересылка и кто выковыривать будет, а в собраном он может быть ещё в большем хламе.
Поделиться1302.06.2011 01:01
Вот как выглялит бендикс стартера и сам стартер:
Поделиться1402.06.2011 06:21
Да знаю я как он выглядит я на нём щётки сам менял.
| Проблемы со стартером | Основной | 09.10.2012 |
| Стартер, 1282 и далее по списку | Основной | 30.06.2013 |
| не заводится крутится стартер но в рассинхроне с двигателем | Основной | 17.10.2012 |
| не крутит стартер | Основной | 02.08.2019 |
| Не крутит стартер и не слышно бензонасоса | Основной | 03.02.2016 |
