http://forum.chrysler-dodge.ru/lofivers … 47254.html
У меня все также, как по ссылке выше. Может это предыдущий владелец писал+)
Dodge neon 2 год 2003.
P0517
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться114.11.2009 16:22
Поделиться215.11.2009 21:17
По твоей машине эта ошибка:
P0517 - Battery Temperature Sensor High (дословно это Высокий сигнал датчика температуры аккумулятора)
Судя по всему, либо действительно сильно греется аккум, либо проблема в датчике ( его электрической цепи).
У меня этого датчика нет, ничего подробнее сказать не могу. Находится он должен где-то тут:
Поделиться323.05.2011 18:36
подскажите пожалуйста ошибка 0517 что это и что делать заранее
Поделиться423.05.2011 23:30
НикНиков, Трактовка кодов ошибок на разные машины может отличаться. Пожалуйста, заполни нормально свой профиль (хотя бы модельный год)
Поделиться523.01.2015 12:52
Доброго времени суток друзья) У меня такой вопрос...второй раз уже загорается чек, причем первый раз пол года назад. и выскакивает ошибка Р0517, а после удаления пропадает...но вот сегодня удалил через прибор ошибку и чек погас...но при повторной диагностики все ровно показывает Р0517 (высокая температура аккумулятора) и чек при этом НЕ горит. Вот и хотелось бы понять откуда эта ошибка? Заранее спасибо клубни)
Michael_Neon, проводка, фишки. Сам датчик глянуть не хотите?
| Слабая зарядка аккумулятора. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.03.2015 |
| P1494 | OBD II | 31.12.2011 |
| Глохнет, колбасит, не едет динамично | Основной | 10.07.2011 |
