подскажите кто сталкивался хочу поменять прокладку на картере , а то из под нее масло сочится, но не могу ее найти , на экзитсе на чертежах вообще не черта не понятно , если кто менял подскажите хоть номер, пожалуйста. и послложности работ тоже расскажите у кого есть опыт . поменять хочу сам, на взгляд вро де бы не чего сложного открутил убрал старую положил новую прикрутил ))) за ранее спасибо.
прокладка картера двигателя
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться201.05.2011 11:56
Если нет возможности приобрести прокладку её можно сделать самому. Берётся абровский серый герметик, который дружит с инжекторами, намазывается слой не толстый на плоскость прилегания картера и сверху армируется бинтом медицинским. Дать высохнуть и повторить ещё раза три, подрезать края о прорезать отверстия под крепление. Такие прокладки держат даже на фигурных картерах.
Поделиться301.05.2011 12:05
ну идея не плохая , асколько герметик сохнет ??? мне кажется он долго сохнем около 24 часов((( это меня не устраивает если высыхание такое долгое.
Поделиться402.05.2011 15:49
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04556666
номер 04556666
Я менял. Поменял быстро. Там только до пару болтов достать геморойно, а так всё легко.
Посмотри ещё здесь пост 198
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=957&p=7
Отредактировано karsar (02.05.2011 15:51)
| прокладка поддона картера двигла и перед подушка) | Основной | 08.10.2014 |
| картер | Основной | 13.09.2011 |
| Кипит двигатель. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 14.10.2012 |
| Нужны номера деталей, хелп хелп хелп! | Запчасти | 04.09.2013 |
