Приветствую вас Неоноводы.
У меня пробило крышку картера.
Что может быть?
Крышку пробило из нутри.
Сначала появился легкий стук при нажатии на газ.
На холостых стук проходил.
А через 10 мин сильно стукнуло и двигатель заглох.
Вытекло масло.
Подскажите могу-ли я снять крышку картера не снимая мотора и коробку.
Заранее благодарю.
p.s. neon 95г. автомат 2л.
картер
Поделиться121.04.2011 14:14
Поделиться221.04.2011 14:32
да можешь скорей всего шатун или его часть возможно болты стягивующие шатун раскрутились и поддон пробило больше там нечему пробить приговор капиталка или замена диги с 90% вероятностю странно что блок не пробило 0_о можешь мне набрать на тел подробно обясню
Отредактировано GawIX (21.04.2011 14:33)
Поделиться321.04.2011 18:56
Вопрос снят. Развалился поршень. Капремонт у нас почти невозможен. Думаю найти другой движок. Может кто подкинет инфу?
Конечно в подарок было-бы здорово, но готов выложить разумную цену.
Поделиться410.09.2011 11:12
парни течет масло из под сливной пробки в поддоне двигателя, подскажите диаметр этой пробки,хочу поставить медную прокладку...и еще какой болт там должен стоять: конусный или обычный?
Поделиться511.09.2011 00:19
пробка обычная и если не ошибаюсь то М14 шаг1,5.
Поделиться612.09.2011 19:09
спасибо, так и есть 14,а мне в сервисе 16 прокладку поставили,поэтому и текло.поставил сам 14 и все нормуль стало.ток вот еще проблемка,резьба в картере запорота,думаю что делать,точить новую или может есть у кого мысли как можно восстановить?
Поделиться712.09.2011 22:09
Перерезать на новую резьбу м 16 шаг 1.5 и токарь выточит новую пробку.
Поделиться813.09.2011 06:37
D сверла = D метчика - шаг
Поделиться913.09.2011 21:06
двигло есть, от второго автомат, встает на первый как родной, рабочий, бегал как новый, если че
| Пробил картер двигла :( | Основной | 17.05.2013 |
| крепление защиты картера. | Курилка | 28.06.2010 |
| прокладка картера двигателя | Основной | 02.05.2011 |
| Защиат картера! | Другое | 24.01.2011 |
| Как поставить и снять защиту картера.(Линк на сайт) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.02.2013 |
