Всем доброго времени! Вчера попал в яму и пробил картер двигателя. Вытекло масло, загорелась лампочка на приборке. Машин заводится нормально, до стоянки возле дома доехал сам, нагреться не успел ибо близко было. Если кто когда снимал поддон подскажите пожалуйста какие нужны ключи/головки, можно ли снять на месте приподняв морду? Хочу снять поддон, оценить повреждения и если получится заварить. При визуальном осмотре масло сочилось с картера со стороны подрамника, т.е. ширкнул не передом а задом картера. Смотрел со стороны бампера, видно плохо.
З.Ы. еще загорелась лампочка AIR BAG. В руле разьем подушки откинут. под приборкой не знаю, может ее там и нет. Как убрать этот сигнал и можно ли безболезненно подключить подушку в руле? Заранее спс.
Пробил картер двигла :(
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться110.04.2012 16:20
Поделиться210.04.2012 19:55
Масло это тебе не антифриз когда его в двигателе нет, то в машину садиться нельзя, а ехать и подавно.
Поделиться310.04.2012 20:06
Стоянкой возле дома подразумевалось расстояние в 10м. Грубо говоря просто убрал машину с дороги. Ясен пень чт о ехать на ней никуда нельзя, иначе бы уже в гараже стоял
) к тому и весь пост что хочу снять поддон на месте. подскажите как?
Поделиться410.04.2012 20:36
там ничего сложного ключ на 10 головку и руки больше вроде ничего снимать не надо а заварить я думаю аргоном не проблема
Поделиться510.04.2012 20:39
Вооот!! СПС! Уже что-то.
Поделиться610.04.2012 22:53
Надо, там между коробкой и двигателем(не знаю как она точно называется) стоит скоба металлическая видимо для усиления, и вот если ее не снять, то не выкрутить будет один или два болта, а чтоб открутить ее нужен ключ на 19, но могу и ошибаться с размером ключа.
Поделиться710.04.2012 23:01
Punk, точно! А ведь есть там такая железяка! когда спереди из-под бампера смотрел - её хорошо видно! там 4 болта по-моему. Как раз между коробкой и двигателем. Завтра или послезавтра буду пробовать.
Поделиться810.04.2012 23:11
подушка двигателя подлянски не даст открутить один болт. Уже писал- конструктору нужно зубы выбить данным кронштейном. Ну или отвинченным поддоном. Там, кажется головки на 15 и 17
Поделиться911.04.2012 14:27
вобще заводить нельзя! относитесь наплевательски к технике, потом хелпим, смысл?
Поделиться1011.04.2012 19:29
Ну так, а я о чем.
Поделиться1111.04.2012 19:38
Deadmad-nk шо там думать, берёшь и снимаешь, сварщик варит, окалину оббиваешь и потом мелом снаружи сварку хорошенько зачерчиваешь и заливаешь во внутрь керосину выше былой пробоины и на ночь оставляешь. Если цвет мела не изменился смело ставишь на движок.
Поделиться1211.04.2012 20:25
masiy, спасибо!
Поделиться1311.04.2012 22:51
Подушка не выстрелит при подключении?
Поделиться1411.04.2012 23:26
Если клемму с аккумулятора скинуть, то не должна.
Поделиться1512.04.2012 18:48
спасибо всем кто ответил! все решилось очень просто и обошлось малой кровью, т.е. заменой масла и м.фильтра! виновницей оказалась деревяшка размером со спичечный коробок которая зашла аккурат меджу картером и фильтром углом пробив в последнем дырку 5х5 мм. залез под машину и не сразу понял откуда течь. картер сухой без сколов, вмятин и прочей бяки. вытащив дрова с глиной обнаружил пробоину. это обьясняет почему лампочка на приборке загорелась не сразу а уже на стоянке. вот так
з.ы. сигнал АИРБЭГ на приборке потух сам, клеммы с батарейки я не скидывал.
Поделиться1616.05.2013 22:43
А при откручивании подушки без страховки движка кранбалкой или поддомкрачивания - ничего не произойдет плохого???
Отредактировано Heretik66 (16.05.2013 22:43)
Поделиться1716.05.2013 23:37
Какой именно?
Поделиться1817.05.2013 00:45
Heretik66, Ничего не будет, откручивайте смело.
Punk, Там другая подушка имеется в виду, на 2-м Неоне такой нет.
Поделиться1917.05.2013 23:20
Спасибо за консультацию)
