Вобщем, стал замечать капельки масла на местах стоянки моего неона.
Полез, нашел течь из пробки поддона(посадил на герметик при замене масла), так же обнаружил, что весь движок со стороны кабины в масле, стал искать и над выпускным коллектором нашел датчик в свежезаменяном масле! Че за он и как устранить течь не знаю, выгоняет совсем не сильно, но не приятно...
вот датчик
Че за датчик? Хелп!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться105.04.2011 01:00
Поделиться205.04.2011 02:26
эт датчик давления масла.Он часто ссыт наружу.Менять.
Поделиться305.04.2011 08:30
rewers22, +1 давления масла в двигле...
Sunburn, то что я тебе и сразу сказал)))
Поделиться411.04.2011 01:33
вопрос №2: как его снять?
пробовал сверху рукой фишку достать хотя бы,-не удалось
(во-первых не удобно, во вторых не снимается она)
да и потом, он как-то выкручивается?
если да,то почему на него нельзя намотать нить для резьбовых соединений и закрутить назад,зачем менять если он работает?
Поделиться511.04.2011 08:28
вобщем на на фото видно красный язычек, его оттягиваешь вправо, а потом нажимешь на зеленый языче и вытаскиваешь разъем!
Поделиться611.04.2011 08:52
там новый оригинальный датчик стоит около 600 рублей... перекинуть на новый и всего делов)
Поделиться711.04.2011 22:16
Я выкручивал датчик удлинённой головкой на 27.Как раз удобно трещоткой с удлинителем крутить.Работы по замене мин на 10 всего то.
Отредактировано AndreW (11.04.2011 22:18)
Поделиться812.04.2011 01:47
а масло не потечет когда выкручу его?)
Поделиться912.04.2011 01:49
FLYERTOYS
я это понял, я же не дурак))
но она все равно не вытягивается (фишка)!))
Поделиться1012.04.2011 08:49
терпение и труд всё перетрут
Поделиться1112.04.2011 11:55
GawIX, +1
Поделиться1212.04.2011 20:53
Попробуй как нажмёшь,то надави вначале немного вперёд,а потом вытаскивай,ну и посмотри,до конца ли отодвинул замок?Я тогда сам с этой фишкой намучился,да ещё на морозе.
А во 2-ой раз всё быстро заменил
Поделиться1312.04.2011 22:27
масло погонит,как выкручу датчик?
и если да,то как много вытечет?
а за советы спасибо всем
Поделиться1413.04.2011 22:09
Масло не потечёт.Мож тока пару капель накапает.(если конечно не будешь менять его на заведённой машине)
Масло находиться внизу,намного ниже датчика.
Поделиться1515.04.2011 19:19
я так и думал))
просто уточнил
