Всем привет! братцы помогите советом! на первом неоне при раскручивании двигателя до 5-6 тыс. копоть из глушака просто накрывает всё пространство! двигатель работает нормально, только обороты многовато мне кажется держит 900 в мин. и вот ошибку такую чек выдаёт - 51 Fuel System Lean что с этим сделать то можно чтобы всё окей было! ну или с чего начать? заранее всем спасибо!!!
Чёрная копоть из глушака! Ай нид хелп!
Поделиться205.04.2010 19:33
У меня то же 900об/мин, все нормально. Если черный дым - богатая смесь. Видимо неисправен кислородный датчик. Он считает, что мало топлива и мозги добавляют.
Если дым сине-сизый, то масло гонит, что на таких оборотах вполне реально.
Попробуй для начала махнуть свечи, воздушный фильтр, сбросить мозги сняв клеммы аккума на полчаса.
Отредактировано Angel-2k (05.04.2010 19:35)
Поделиться309.04.2010 15:07
Angel-2k,
Спасибо за совет а не в курсе там их что два разных датчика бывает? а то я по электронным каталогам смотрю и незнаю какой мне нужен! и где лучше покупать?
Поделиться409.04.2010 15:59
Смотри по каталогу. Там может быть один, а может быть два датчика, до и после катализатора. Какие - не подскажу, не занимался пока. Тут на форуме поднимался вопрос по лябда-зондам, поищи.
Да, и полноценную комп-диагностику было-бы неплохо сделать, что бы точно понять какие параметры выходят за пределы. Это только со сканером...
Поделиться523.06.2014 18:53
Добрый вечер.
У меня возникла точно такая же проблема.
Проблема решилась заменой датчика?
Поделиться623.06.2014 19:11
Furylander, у меня проблема решилась заменой лямбды в выпускном коллекторе, ошибка была 51
Поделиться723.06.2014 19:55
Попробую, спасибо
Поделиться824.06.2014 21:37
Дима смесью управляет первый датчик который стоит ближе к двигателю по трубе ,второй на смесь не влияет.
Поделиться925.06.2014 17:34
Furylander, Drujbana, Диме уже по барабану
посмотрите на дату размещения темы и на его профиль)
