Здравствуйте уважаемые!!! Подскажите в чём проблема ,после замены сцепления появилась вибрация при троганье? Сцепление ставил LUk.
Вибрация при троганье
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться228.03.2011 23:28
1. Несблюдение сопряжения привалочных плоскостей ( что-то попало между корзиной и маховиком).
2. Что-то с опорами силового агрегата (двигатель или глушак могут касаться кузова).
3. Дефект запчасти.
Поделиться329.03.2011 18:19
Да нет ничего ни попало ,да и с опорами до этого было всё в поряде,а сейчас вибрация трогается рывками,если плавно,а резко газанёш всё нормально.
Поделиться429.03.2011 20:55
Вибрацию дают демпферные пружины и отверстие в которое входит первичный вал, немного люфтит в диске сцепления, будет давать вибрацию.
Поделиться530.03.2011 08:16
Опоры двигателя посмотри тоже. чаще всего еще из за них!!!
Поделиться631.03.2011 20:53
Да но раньше же всё нормально было,да и при работающем движке вибрации нет!
Поделиться731.03.2011 20:55
И как это вылечить или само проидёт?
Поделиться831.03.2011 20:59
Да кстате не написал самого главного ,старый диск сцепления был чуток поменьше в диаметре, может в этом всё дело !?
Поделиться901.04.2011 00:40
Только при замене.
Поделиться1006.05.2011 13:26
такая же проблема появилась после вчерашней замены сцепления. автор, как удалось избавиться от вибрации?
Поделиться1121.04.2013 11:05
Поднему-ка я эту тему, проблема та же, после замены сцепления, в чём может быть проблема, перечитал кучу всего, на ум приходит только одно, маховик... Может у кого-то данная проблема решилась?
Отредактировано Viper_nik13 (21.04.2013 11:39)
Поделиться1221.04.2013 12:57
И ещё есть некоторые тонкости, педаль сцепления стала мягче значительно, прокачивал, жестче не стало, прокачивал как в мануале на русском написано, может есть другие способы прокачки(гидравлика у меня). Ещё подозреваю вилку, но я её доставал, почистил, визуально она целая, и с ней всё хорошо. Всё остальное стоит новое. P.S. сцепление Clutchmasters fx400, вот и думаю может маховик родной не нравится ему, или хотя бы болты на усиленные надо поменять которые маховик держат(в комплекте есть они, а чего не поменял х/з)
Отредактировано Viper_nik13 (21.04.2013 13:00)
