Народ никто не менял тросик/ручника/., а то у меня левый порвался. Как заменить проблема и где купить.
Ручник
Сообщений 31 страница 60 из 65
Поделиться3224.09.2010 12:43
Всем привет ,я так понимаю вы говорите о задних барабанах! А как подтянуть дисковые?!
Поделиться3326.10.2010 13:02
Да, у меня тоже тросы ручника порваны(прошлый хозяин постарался) как менять? кто нить сталкивался?
Поделиться3426.10.2010 21:01
Они, вроде, не подтягиваются, тока на замену накладки...
Поделиться3527.10.2010 17:16
Подскажите, барабаны как снимать? Просто осторожно выбивать их или есть какая-нибудь хитрость?
Поделиться3627.10.2010 20:16
Меняются тросики тормозные руками, покупаются в магазине. Снял колесо, барабан, зарисовал систему подводки - разобрал, поменял тросик ручника и по рисунку собрал. Перед снятием барабана сдвигаются колодки или отпускается ручник , если есть винт натяжения ручника.
Поделиться3727.10.2010 22:13
Да новые накладки!
Поделиться3827.10.2010 22:19
Обычно на барабанах есть отверстие с резьбой, куда надо вкручивать болты, но без пердячего пара, чтобы не сорвать резьбу и постукивая добро по барабану молотком с лицевой стороны в раскачку, снимается барабан.
Поделиться3927.10.2010 22:28
осторожно выбивать или отверткой крепкой или че-нито типа такого потихоньку по диаметру откалупливать
- я когда купил Неон (в июне) менял барабаны, так старые похоже не снимали с даты изготовления
- так я отвертку между барабаном и задней частью (типа пластины чтоли) вставлял и потихоньку барабан от нее отсовывал и так по всему диаметру-чтоб перекосов не было
Поделиться4027.10.2010 22:37
вот по регулировки ручника для барабанных тормозов - сино не критикуйте
делал давно да все как-то забывал выложить и делал сначала для себя на заметку - после того как разобрался как там да че там
а то тоже прочитав здесь, разбирал /снимал в салоне ..не нашел ниче
...обматерился
а так тож ручник не держал ... все оказалось просто - не хватало пару деталей см.рис и барабаны изстерлись до мега максимального размера
- задние тормоза вобще не работали
(на станции ГТО выяснилось
Поделиться4106.01.2011 01:00
сломался механизм ручного тормоза, кто продает?
Поделиться4218.02.2012 20:59
Для заднего дискового тормоза:
Сегодня подтянул задние тросики ручника:
1. Опустить ручник
2. Снять Колесо (Задние, поочередно
3. Снять тормозной суппорт вместе с колодками
4. Снять тормозной диск(резиновая киянка в помощь, крутя на четверть оборота диск после каждого ударчика)
5. Снизу в неудобном месте там будет "барашек"- шестеренка. Вот, её крутить. Она разжимает колодки ручника.
Регулировал на глаз, убирал выработку небольшую на внутренней части диска с краю (там где колодки ручника как раз). Это помогает одеть диск без особых препятствий со стороны колодок ручника.
6. Одел диск, постучал по нему немного, покрутил. Есть небольшое шуршание колодок, но прокручивается с небольшим усилием.
7. Графитовой смазкой обработал 2 болтика, крепящие суппорт.
8. одел колесо.
9. Повторил вышеописанное со вторым колесом. Ща все здорово, Ход ручника ушёл в половину.
На всё это ушел час примерно.
Поделиться4318.02.2012 23:41
svat-t, Сват, ну ты как всегда! Прям радуешь своим подходом! Хочу сказать по секрету, что так у многих авто ручник натягивается, точнее даже не ручник, а задние(барабанные) тормоза выставляются. Ручник тогда начинает нормально работать, если конечно других неисправностей нет.
Поделиться4414.05.2012 10:08
Существует ли способ подтяжки троса ручника, полазив понимаю что штатного нет?
Поделиться4514.05.2012 11:47
Снимаешь тормозной барабан, и видишь перед собой регулировочный механизм, надо покрутить по часовой стрелке, только не перетяни...
Поделиться4614.05.2012 12:11
Я это и сделал, но это ведь не подтяжка троса, это подтяжка колодок. Я так понимаю.
Поделиться4714.05.2012 12:45
сам тросик не подтянешь, возможно только развести колодки, но снимать барабан не обязательно, с внутреней стороны есть овальное отверстие с заглушкой резиновой, отверткой можно подтянуть!
Поделиться4814.05.2012 13:06
У нас ручник самоподтягивающийся, стоит часовая пружина. Способа подтянуть трос скорей всего нет,только колодки.
Поделиться4914.05.2012 13:27
Я нашел способ колхозный, но ещё не осуществил. Гайку распилить и всунуть перед уравнителем тросов, зажать...
Поделиться5015.05.2012 03:14
В тахмануале описан процесс ручной регулировки ручника, если он не хочет самоподтягиваться.
Поделиться5110.11.2013 19:08
Взял в экзисте ремкоплект заднего тормозного механизма для барабанов. Поменял все здорово встало без проблем. Развел механизмом с солдатиком колодки на максимум чтоб барабан налез,поставил колеса. В итоге ручника практически нет... Ни какой речи о трех щелчках там и близко быть не может,поднимая на максимум тормозит с шумом только правое колесо,левое непонятно. Вроде как подтянуть его можно с задней части не снимая колесо оторвав резиновую заглушку и отверткой подлезть. Только пипец как не удобно и не понятно вверх или вниз крутить механизм этот чтобы развести колодки дальше. Кто сталкивался,как исправить?
Крути ролик вверх до упора,пока колесо не застопорится,потом на несколько щелчков обратно чтоб колесо начало вращаться,другой регулировки нет.
Отредактировано Fodik (10.11.2013 19:08)
Поделиться5210.11.2013 21:49
Отредактировано Fodik (Сегодня 19:08)
Вот это прикол. А по резьбе тогда что получается,с двух сторон одинаково вверх подкручивать или Шта O_o
Еще заметил при нажатии на педаль тормоза, солдатик подкручивает этот механизм на один зубец вроде расширяя колодки,а при отпускании педали он просто встает назад. Т.е при каждом торможении колодки будут разводится все шире и шире что ли??
Поделиться5310.11.2013 23:05
Нет,пока зазор между колодками и барабаном маленький,солдатик не может переместиться на величину зуба ролика и ничего не происходит,как только колодки износятса до того состояния что солдатик перескочит на зуб,происходит подводка.
Я тебе для того и говорю крутить пока колесо не застопорится,а потом на несколько щелчков назад,так достигается равномерная подводка с обеих сторон.
Поделиться5410.11.2013 23:38
Ну ок надо попробовать) У тебя самого то как с ручником,три щелчка ?)))
Поделиться5510.11.2013 23:43
У меня сейчас педаль,а на неоне трех щелчков не было наверное,я их просто не считал,но стояночный держал хорошо.
Поделиться5610.05.2014 00:35
вот появилась новая проблема - ручник.
до этого он у меня еле держал, сегодня поехал и подкрутил его (с обратной стороны тормозного барабана через отверсие ).
2 раза затянул - держало нормально, после этого проехался по парковке и находу дернул ручник - никак не отреагировал. Остановился, ещё раз затянул и попробовал тронуться - без проблем, ничего не тормозило.
в чем может быть проблема?
ps барабаны и колодки менял 8.000км назад
Тросики, вероятно. Они вытягиваются и хоть ты обкрутись с подтягиванием... У многих беда с ручником.
Отредактировано COLLAPSE (10.05.2014 00:36)
Поделиться5710.05.2014 04:09
блин, и у меня така я же фигня, вроде колодки новые, и оба тросика целые. Но ручник как был гомно так и остался!
а самое интересное что натягиваешь ручник прям через силу, а он все ровно не держит как хотелось бы(
Поделиться5810.05.2014 15:05
у меня когда я развел колодки - ручник туго затягивался и держал хорошо(тронуться пробовал - колеса задние заблокированы были)
но после того как на ходу дернул(скорость примерно 25км/ч была) он просто пропал и никакой реакции, т.е. теперь держит под небольшую горку, но если с ним тронуться, то колёса крутятся задние
ps так что. тросы попробовать поменять?
может есть у кого каталожный номер?
Поделиться5910.05.2014 15:33
У всех похоже такая фигня с годами происходити не только на наших Неонах. Тросики видимо просто растягиваются.
Поделиться6010.05.2014 18:48
ручник имеет механизм автоматического подтягивания троса (в самом рычаге который дёргать) и вот он глючит
раздвинешь колодки вручную отвёрткой, пару раз поднимешь опустишь ручник и этот механизм ослабляет трос зачем-то ((
я так и не понял логики его работы и почему так происходит
