Подскажите как можно регулировать ручник. там механизм саморазводки, поэтому с регулеровкой возникают сложности. то у меня 4 шечка и еле держит. как он должен держать в нормальном состоянии??? блокировать заднии колёса целиком??
Ручник
Сообщений 1 страница 30 из 65
Поделиться225.06.2009 21:27
у меня первый подьём без усилий,опускаю вниз и второй подьём. на середине он уже навмертво хватает. машина спокойно стоит на уклоне. задние колёса полностью блокированы
Поделиться325.06.2009 22:41
так как его подтянуть то??))) чтобы блокировались колёса нормально?
Поделиться425.06.2009 23:35
Консоль вроде разбирать центральную (тунель) надо!!!
Поделиться526.06.2009 00:13
Обьясняю.
там на заднем коробе чуть ниже трубки тормозного целиндра есть резиновая заглушка, снимаешь ее и плоской отверткой крутишь, гайку с пазами под отвертку(гайка как шестеренка) , типа вставил-вверз, вытащил вставил вверх, или в низ не помню.
Поделиться626.06.2009 01:08
скорее всего у тебя подизношены колодки сзади. у меня до того как заменил вообще не держал ручник.
Поделиться726.06.2009 02:27
Обьясняю.
ага.именно так.
Поделиться826.06.2009 10:07
jr.Bush написал(а):Обьясняю.там на заднем коробе чуть ниже трубки тормозного целиндра есть резиновая заглушка, снимаешь ее и плоской отверткой крутишь, гайку с пазами под отвертку(гайка как шестеренка) , типа вставил-вверз, вытащил вставил вверх, или в низ не помню.ага.именно так.
Не понял о чем вы.. делай фото если можно..
я на первом НЕОНе тоже с ручником мучался... натягивал в салоне ..между сиденьями..там где сходятся тросы от колес есть регулировочная гайка... тянешь ее и все..
а на втором неоне ее нет.. и натяжение регулировал снимая барабан и критил гайку на распорке...
СДЕЛАЙТЕ ФОТО , если кто точно знает как его регулировать...
Поделиться926.06.2009 13:25
блин че ни укого книжки нет чтол (на сайте есть) долго фотки делать, пачкаться лезть, щас сыро, в книжке написанно не как натягивать ручник а как менять задние колодки, там уже по фоткам можнео все понять как натягивается, где заклушка находится не снимая барабан, а вообще я машину ставлю на ручник с нажатой педалью тормоза, но это очень редко т.к. зачем он вообще нужен?
Поделиться1026.06.2009 14:37
я ставлю на ручник на уклоне. чтобы не нагружать коробку и не переводить потом с усилием из паркинга на драйв. может и не нужно этого делать. но я делаю.
Поделиться1126.06.2009 18:34
разумно
Поделиться1226.06.2009 19:28
Нужно нужно!!! На лапку в коробке, которая опускается в шестерню при включении паркинга внутри коробки для блокирования вала.... короче нагрузка очень большая получается, поэтому в любом случае лучше ставить на ручник.
По сабжу - а никто под машиной не пробовал смотреть регулировочные гайки тросов? А не с барабанами заморачиваться.
Всё, беру свои слова назад, нет там под машиной ничаго.
Отредактировано Илюха77 (26.06.2009 19:32)
Поделиться1323.11.2009 23:34
всем здрвствуйте!
ситуёвина такая:
при покупке неончега прежний хозяин предупредил,что нужно будет подтянуть ручник...на словах всё понятно, а на деле....
где и как его подтягивать?куда подлезть?своими силами возможно?помогите!!)))
Поделиться1423.11.2009 23:43
Обисняу:
Ручник на этой машине натягивается ТОЛЬКО трещетками регулировки колодок.При нормальной эксплуатации и ЕЖЕДНЕВНОМ пользовании ручником-механизм самоподводится.Происходит это в момент когда вы держите ногу на тормозе и одновременно натягиваете ручник.
Если же ручник не держит -надо снять барабаны осмотреть задние колоджки -если все в норме-расшевелить регулировочную трешетку( раскрутитиь-закрутить) осмотреть барабан -ес ли на нем большая ступенька-ее спилить хотяб болгаркой.отрегулировать зазор в колодках на минимум-чтоб крутились савсем чуть задевая барабан.ВСЁ.
Поделиться1523.11.2009 23:44
Letty,
Поделиться1624.11.2009 14:13
пасиб, попробуем))
Поделиться1705.12.2009 17:29
Сегодня разбирал центральный тоннель, так как при входе в поворот там постоянно чтото каталось,заодно посмотрел можно ли ручник оттуда подтянуть оказалось нельзя тросы там на заклепкакх а не на гайках!
Поделиться1824.12.2009 23:43
Вопрос такой, у меня какая то проблема с задними колодками (барабаны) . педаль тормоза срабатывает очень глубоко, тоесть её надо нажать почти доупора чтобы нормально тормозить. месяц нахзад решил проблему ручной разводкой задних колодок. сейчас вс повторяется. что делать? жопа не тормозит получается(( механизм саморазводки не срабатывает((
Поделиться1924.12.2009 23:49
а в чем там механизм-то заключается? я просто когда разбирал задние тормоза летом,там все просто..берешь жидкость для чистки тормозов,побрызгать на всё,все стечет,все будет чистенько..а этот механизм-там пружинка,она иногда может слетать..иногда её там нет,просто купить похожую пружинку,постараться закрепить её так чтоб не слетала и все))) вот тебе механизм саморазводки
а если педаль приходится в пол почти нажимать-то скорее всего либо плохо отрегулированы колодки (отверткой через отверстие со стороны бензобака их можно развести) либо колодки стерлись,либо просто барабан поменять..у меня как-то раз тормозной цилиндр подтекал сзади,из-за этого плохо тормозила
Отредактировано leo just leo (24.12.2009 23:55)
Поделиться2025.12.2009 00:58
там не только пружинка но и пластинка, которая со временем может сточиться, тогда её можно подправить на наждаке.
Это как так?
я бы грешил на заднии тормоза в последнюю очередь, хотя не так уж сложно открутить колесо и посмотреть, барабан должен сниматься без каких либо усилий.
Поделиться2125.12.2009 01:15
у меня барабан не снимается пока не сдвинуть колодки..тормозят нормально..я когда менял задние колодки,поставил барабан,развел колодки отверткой,сделал так чтоб слегка цепляли,все окей,но ток барабан не снять пока колодки обратно не сдвинуть.. мне надо бы поменять барабаны по-хорошему,там внутри ступенька большая и снаружи совсем ржавые,я когда летом менял колодки,почистил конечно все,но лучше конечн новые..будут деньги-куплю)
Поделиться2225.12.2009 01:58
Он срабатывает вообщем то только когда педаль тормоза нажата и осушествляется установка на ручник.Но базовая установка должна быть произведена.
Поделиться2325.12.2009 09:34
да я просто месяц назад этим занимался, развёл их как надо, и всё было окей. а сейчас опять эта же проблема - колодки подсточились и разводится автоматически не хотят. всё смазывали и проверяли. неужели раз в месяц этой фигнёй заниматься?
Поделиться2425.12.2009 09:44
П ри разборке все изношенные детали выкидываюся( тяги, распорки, барабаны) А если с бабками папряг Барабаны протачиаются, изношенные распорки ,тяги увеличиваются, металл всегда наварить можно, пяточки па колодках навариваются, но запомни тормоза это не только твоя жизнь, но и других, не уверен не берись. Так делаю на те модели на которых нет з/ч уже в природе.
Поделиться2511.03.2010 15:56
Мне в сервисе сказали что ручник сам подтягивается но задние колодки плохие говорят как замениш тогда и ручник держать будет
Поделиться2611.03.2010 17:37
У меня держит вроде нормально, рычаг опускаешь - колеса все равно заблокированы. Сразу не отпускает почему то,только потом в процессе езды. Куда чем сбрызнуть? Сам пока не лазил.
Поделиться2711.03.2010 18:54
А если задние дисковые , тогда как?
Поделиться2811.03.2010 20:16
Попов если после.... колёса плохо разблокируются скорее всего тросик в баудене(оплетке) клинит.
Поделиться2912.03.2010 14:43
Aлексей [AlekS] Попов может колодки прикипают ???
Поделиться3015.03.2010 11:52
По поводу механизмов подводки: продаются новые в академии, стоят копейки, там есть все и пружинки и шестеренки и тд. Менял себе барабаны поставил туда ваще все новое, старые шестерни окислились и закоксовались, ничего не крутилось и не подводилось.... Сейчас все окей!
