О Гуры сего портала, да не подведут ваши колесницы вас в нужный момент.
Прошу о помогите разобраться с проблемой. У меня в четвертом цилиндре в колодце свечи масло, что за хрень и как с ней бороться?
масло в колодце
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться104.03.2011 19:53
Поделиться204.03.2011 20:01
Я,конечно, не гуруно...Было так и у меня-замена прокладки крышки клапонов и этих стаканов.Помогло.
Поделиться304.03.2011 20:04
А стаканы как меняются? (прости за тупость, делаю все сам)
Поделиться404.03.2011 20:14
Извиняться не стоит!Я не сам менял,просто что не видел ни разу,стараюсь не лезть.А тут мне уехать надо было,я машину оставил,забрал исправную.Меняются просто-на сервисе спроси каком нибудь,нормальный моторист объяснит на пальцах.Там главное аккуратность.А в сервисе замена мало стоит.
Поделиться604.03.2011 20:19
Да нормальных сервисов нет, все рассчитаны на тазики и когда открывают капот у них глаза как у первобытных.
Поделиться704.03.2011 20:42
Такая же фигня:(Поищи частника.В гаражики сгоняй.
Поделиться804.03.2011 21:02
Ahilo, Укажи откуда ты и народу будет проще объяснять. Многие живут в крупных городах, где много толковых сервисов, отсюда и советы.
Поделиться904.03.2011 23:40
Купи маслостойкий герметик. Снимай клапанную крышку. Вытаскивай стаканы свечных колодцев из ГБЦ(они там просто плотно вставлены) и сажай их назад на герметик. Клапанную крышку обратно и все будет прекрасно.
Поделиться1005.03.2011 00:36
Сегодня ездила на СТО, чтобы посмотрели мне свечи, обнаружили ту же проблему, но у меня масло в четырёх колодцах, сказали купить кольца колодцев, прокладку клапанной крышки и свечи, работа по замене недорого. Вам удачи в замене
Поделиться1105.03.2011 01:31
Не поможет! Лишняя трата денег. Нужно сажать стаканы на герметик, а прокладку менять только в том случае если она подтекает.
Поделиться1206.03.2011 18:09
А откуда же масло к колодцах появилось, конечно же из-за прокладки, которая наверняка подтекает!!!! А вот герметик, конечно может помочь, но гарантия, что через пару тысяч случится то же самое, какая?
Поделиться1306.03.2011 22:43
кольца колодцев должны помочь.
Поделиться1407.03.2011 09:16
Сообщение для Scarlett Девушка, вы не знаете матчасти! А если вы хотите расстаться с несколькими, кровно заработанными рублями, то это ваши проблемы!
Поделиться1507.03.2011 11:04
надо менять маслосъемные колпачки
Поделиться1607.03.2011 11:42
Маслосъёмные колпачки менять можно, вреда не будет, но они ни каким боком не относятся к маслу в свечных колодцах. Стаканчики на герметик и новая прокладка, как писалось выше, другого не дано.
Поделиться1707.03.2011 15:08
Ну и я чуток влезу... Интересно, кто-нибудь читал ссылку из поста #5?
Надо смотреть на сами стаканы. Они часто выскакивают. Иногда как временная мера помогает просто их немного аккуратно подбить через деревянный брусок, и они встают на место. Но по хорошему, как выше писали MechatronikDSG и masiy, надо сажать нормально на герметик.
Прочитайте всё-таки ссылку из поста #5, там я даже фрагмент мануала с инструкцией по этой процедуре выкладывал.
Про маслосъёмные колпачки вообще no comments.
Поделиться1807.03.2011 16:27
звиняйте
Поделиться1907.03.2011 22:50
Всем спасибо буду пробывать.
Поделиться2013.03.2011 22:53
Ahilo, поменяла вчера кольца колодцев и прокладку, а также новые свечи- всё хорошо, с работой всё вышло 80 у.е.
А вы что-нибудь делали?
Поделиться2113.03.2011 23:16
Scarlett, какие свечи брали? где брали? сколько по деньгам?
Поделиться2222.03.2011 23:34
Свечи ngk 46 000
| Масло на свечах | Основной | 24.10.2010 |
| Друзья! Нужна помощь! Свечи в масле. Машина не едет. | Основной | 02.04.2013 |
| масло в свечном колодце | Основной | 05.08.2017 |
| Заменил прокладки,масло все равно в свечах | Основной | 25.11.2011 |
| Масло в свечных колодцах | Основной | 31.05.2017 |
