Купил недавно додж неон 2003г, вчера вечером решил проверить масло и совсем случайно снял свечные провода просто посмотреть и обнаружил в двух из четырех отверстиях где собственно закручены свечи масло. Подскажите что это за явление, откуда оно могло взяться и насколько это смертельно?
масло в свечном колодце
Сообщений 1 страница 30 из 78
Поделиться203.07.2009 11:04
Прокладки надо менять под колодцами.
Поделиться303.07.2009 11:06
только под колодцами, или целиком прокладку под головой??? (плохо шарю)
Поделиться403.07.2009 11:29
Вот если честно, то туда еще не лазил. Но проводя аналогию с другими авто - прокладки под колодцами и клапанной крышкой (но никак не головы!!!).
Поделиться503.07.2009 11:40
Boogiman
согласен с Илюха77 прокладки свечных колодцев....
Поделиться603.07.2009 11:40
Менять уплотнители свечных колодцев и прокладку клапанной крышки. Они иногда даже комплектом продаются.
Вот номера:
Прокладка клапанной крышки Gasket Valve Cover Mopar 4777626AA (в Академии 570,90р.)
Уплотнитель свечных колодцев Gasket Spark Plug Tube Mopar 4777042AB (в Академии 254,10р. - 1 шт)
Можно вот это: Набор прокладка клапанной крышки с уплотнителями свечных колодцев Gasket Valve Cover Set Victor Reinz VS50337 (в Академии 1042,80р.)
Удачи.
Поделиться703.07.2009 11:55
Спасибо огромное всем за помочь
Поделиться803.07.2009 11:58
Если будете менять сами (или проконтролируйте в сервисе): Болты клапанной крышки надо затягивать динамометрическим ключем с требуемым моментом 12 Нм !!!
Поделиться903.07.2009 12:03
mike
Академия это wwwautozap.ru, я правильно понял?
Отредактировано Boogiman (03.07.2009 12:11)
Поделиться1003.07.2009 12:05
Ну позвони просто туда.
Поделиться1103.07.2009 12:10
Спасибо !!
Поделиться1203.07.2009 13:07
Да.
Поделиться1303.07.2009 23:39
у меня неон 2000 г. в четвертом цылиндре свеча тоже была на половину в масле, чем лечил: эта трубка или как она там (в которой было масло) была установлена в головку не плотно, я её вынул розвернул другим концом и забил обратно с помощью молотка и деревянной наставки.
Раньше масло появлялось через день а сейчас проехал уже больше 2000 км. и свеча сухая, масло больше не проступает.
Поделиться1405.07.2009 22:52
Да действительно проблема оказалась именно в свечных колодцах, вроде как исправил, а там посмотрим.
Поделиться1506.07.2009 10:12
У меня тоже 2 свечных колодца выскочили. Тоже по началу просто их подбил, но хватило ненадолго. Пришлось менять и ставить нормально.
Поделиться1606.07.2009 11:38
в смысле менять и ставить нормально ????
Поделиться1706.07.2009 12:04
снимается клапанная крышка и ставятся новые свечные колодцы на специальный герметик. Попробуйте для начала подбить, а дальше - по ситуации.
Поделиться1806.07.2009 12:25
Понял, буду действовать по ситуации:)
Поделиться1928.09.2009 21:49
что будет если так не сделать, просто когда мне меняли прокладку клап. крышки, что-то я не помню чттобы где-то рядом были измерительные приборы, уж тем более в Нм)))
Поделиться2028.09.2009 22:35
А у нас во многих сервисах всё "на глаз" делают. Нужны не "измерительные приборы", а обычный динамометрический ключ, на котором выставляется требуемое усилие затяжки. Что будет, если неравномерно затянуть пластиковую прокладку? Может попросту не обеспечивать герметичности при определенном давлении или прослужит меньше положенного срока. Смотря как затянули...
Поделиться2128.09.2009 22:40
ну собственно я так и подозревал, правда после установки прокладки вроде щель между клапанной головкой и прокладкой, (точнее её толщина) увеличилась, ну это на взгляд, или просто так промыли что остались блестящие части...
Поделиться2213.02.2012 19:12
Менять только "Уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания" 04777042AB
Металлические трубки не трогай, должны быть все на одинаковом уровне. Они посажены на выступы в голове, и через это может масло попадать в свечной колодец.
Поделиться2313.02.2012 21:03
это металлические трубки? их тоже надо менять или только "Уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания" 04777042AB
Если они не повыскакивали (видно визуально)
То не трогай их. Менять уплотнители колодцев и прокладку клапанной крышки.
Поделиться2414.02.2012 08:39
А ещё вот интересно почему выдавливает эти колодцы?
Не знаю, но на Неонах такое встречается довольно часто.
Поделиться2529.05.2012 18:44
Вот номера:
Удачи.
Майк как я понял мне в эгзисте объяснили что есть 2 вида уплотнительных колец для свечных колодцев??Если есть на первый неон код оригинальный,скинь мне если не трудно.
Поделиться2629.05.2012 22:25
...уплотнительных колец для свечных колодцев?? Если есть на первый неон код оригинальный,скинь мне если не трудно.
04648605
Поделиться2723.02.2013 22:06
Парни а может кто знает номерок на набор прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на первый неон?
Поделиться2822.03.2013 19:13
Мне тоже надо, и желательно ещё фотку или рисунок, где там эти кольца колодцев находятся.
Поделиться2922.03.2013 19:19
Это оно? Reinz VS50242 - а то не понятно, на какой это двигатель. Надо на ECB (420H) 2.0L 16V SOHC 133 hp (коробка 3-АКПП)
Поделиться3022.03.2013 21:52
Пошел проверять свечи
| Масло в свечных колодцах | Основной | 31.05.2017 |
| масло в свечном колодце | Основной | 28.05.2011 |
| замена свечных колодцев | Основной | 23.10.2016 |
| Выбор герметика для свечных колодцев | Разное | 10.02.2014 |
| Друзья! Нужна помощь! Свечи в масле. Машина не едет. | Основной | 02.04.2013 |
