Сегодня днем, проехала километров 20 и припарковалась, оставила ее не на долго, потом снова села и завела, через минуту глохнет, пыталась поехать-глохнет. Заглянула под капот: свечи все в масле. Что делать?
Друзья! Нужна помощь! Свечи в масле. Машина не едет.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться216.03.2013 21:35
Чё, прям под капотом лежат в масле?
Масло где - сверху где провода высоковольтные одеваются или на резьбе свечи?
Поделиться416.03.2013 21:55
Менять прокладки свечных колодцев нужно 100% и свечи.Ошибки есть?
Поделиться516.03.2013 21:56
хотя если просто под капотом лежат тут дело другое совсем ))))))))))))))))
Поделиться616.03.2013 22:08
не смешно, ребят. у меня беда, а вам лишь бы поржать.
Поделиться716.03.2013 22:16
ну так вы на вопросы ответьте которые сверху были заданы, и в профиле город укажите, мы чем можем всегда поможем
Поделиться816.03.2013 22:23
Масло в свечных колодцах
Поделиться916.03.2013 23:07
Повторюсь...масло в свечные колодца попадает по мере износа прокладок свечных колодцев.В свечные колодца вставляются свечи)Отсюда пропадание искры происходит...вроде обьяснил все подробно)
Поделиться1016.03.2013 23:07
talantgirl, ну в 4 сообщении Leksiusssss уже а принципе ответил
Поделиться1116.03.2013 23:23
ошибок нет, свечи меняла месяц назад
Поделиться1216.03.2013 23:26
Замена сальника свечных колодцев Mopar 4777042
Прокладка клапанной крышки Mopar 4777626AA
Удачи
Поделиться1316.03.2013 23:26
Какие ошибки, потом скинь клемму на 5 хотя бы минут, может завестись , а после ошибок можно думать. Масло в колодцах плоха, но работать двс должен.
Поделиться1416.03.2013 23:29
не исключено, что менять придется и колодца
Поделиться1516.03.2013 23:42
Не пугайте девочку)Я в свое время менял только прокладки и все гуд было...
Поделиться1617.03.2013 00:15
Утопи колодца на место!!!!!но только на холодный двиг.. выкрути свечи протри все тряпокой...внутри... колодца не должни выпирать из клапанной крышки..если не поможет и масло снова появиться то меняй прокладки и все!
Поделиться1702.04.2013 12:02
Купила прокладку клапанной крышки 1300 + 1400 работа мастера.
всем спасибо!!!
Поделиться1802.04.2013 16:18
Закрыто.
| Масло в свечных колодцах | Основной | 31.05.2017 |
