Попал на форум только как начал искать себе запчасти, если не там пишу извините, не во всем еще разобрался.
У меня неон 1.6 2001г вин: 1c3asn6p61d280263 не могу найти масляный насос, кто может подсказать номер. Одинаковы ли они с 2.0 и 1.8
Масляный насос
Поделиться124.02.2011 21:36
Поделиться224.02.2011 22:01
насколько мне известно,двигатели 1.6,ставившиеся на неоны-такие же,как стоят на мини куперах,а на них найти запчасти куда проще..может тебе это поможет..
Поделиться325.02.2011 19:37
мини купер! Вот это новасть!!!
Поделиться419.12.2012 21:29
Ребят о масляном насосе, там где поддон гонит масло, как понять почему и с чем связано? говорят двиг вытащить нужн что бы подобраться?
Поделиться519.12.2012 21:40
для меня тоже...даже не слышала
Поделиться619.12.2012 22:16
Jus, может прокладка поддона ссыт? А так, чтобы снять насос, двигатель вытаскивать необязательно. Нужно снять грм, шестерню коленвала
Поделиться719.12.2012 22:25
А при чём маслосос, у таби прокладка поддона сопливит или сальник колена передний пропускает.
Поделиться819.12.2012 22:40
ясно ребят спасиб, а прокладка эта че по чем стоит? код запчасти есть?
Отредактировано Jus (19.12.2012 22:57)
| Масляный насос | Запчасти | 10.07.2014 |
| кольцо масляного насоса | Основной | 03.10.2015 |
| Гайд по масляным насонам на неоны или как не купить убийцу двигла... | Основной | 11.02.2016 |
| Стук в районе поддона | Основной | 05.04.2012 |
| Сильно течет масло где-то над масляным фильтром | Основной | 08.10.2016 |
