Всем доброго времени. Подскажите кто знает парт номер масляного насоса в сборе. Запчастюли есть, а в сборе не смог найти.
Масляный насос
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться210.07.2014 10:08
bart100, Вот: 04667 884
Поделиться310.07.2014 10:12
SmeX, это в сборе, со всеми плюшками (гаечками, болтиками, прокладками и т.д.)?
Кстати то же вот не понял... Деталь под номером 04667884 стоит примерно 9-12 рублей, а деталь под номером 04667884AC примерно 13-15. В чем разница?
Отредактировано bart100 (10.07.2014 10:21)
Поделиться410.07.2014 10:56
04667884AB идет с 2-го года дальше он переходит в 04667884AC .04667884 на 2000 и 2001 года переход в первые два номера программа не показывает,так что возможно не подойдет.
Поделиться510.07.2014 11:05
Fodik, получается мне только 04667884?
| Масляный насос | Запчасти | 19.12.2012 |
| кольцо масляного насоса | Основной | 03.10.2015 |
| Гайд по масляным насонам на неоны или как не купить убийцу двигла... | Основной | 11.02.2016 |
| Стук в районе поддона | Основной | 05.04.2012 |
| Сильно течет масло где-то над масляным фильтром | Основной | 08.10.2016 |
