стала открывать дверь, а ключ проворачивается, в итоге дверь не закрывается. закрыла двери изнутри, результат, дверь заблокировалась. подскажите как можно открыть машину?
блокировка замка на двери
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться212.02.2011 13:18
можно разбить стекло)))но это гуманно))))
Бог в помощь!! а что на второй двери замка нет?
Поделиться312.02.2011 13:19
отгибать рмаку двери, и через уплотнительную резинку тонкой прочной проволокой дотягиваться до блокиратора двери изнутри. ну или вызывать мастеров, но они сделают точно так же...
Поделиться412.02.2011 14:11
Если багажник открывается то можно залесть через него
Я на 2110 так делал
Правда со стороны если смотреть это так ржачно
Отредактировано FRAER (12.02.2011 14:13)
Поделиться512.02.2011 22:03
я не однократно ключи закрывал в машине
- хорошо что до этого у меня наружное резиновое уплотнение на половину неприклеяно было
если еще не открыла... то тебе надо отогнуть (оторвать) на треть длины двери рез.уплотнение и проволокой с крючком на конце отодвинуть рычажок запирания
или вот смотри нижепример для первого Неона:
Поделиться613.02.2011 00:30
Прально ребята, готовите свои машинки для угона, 5 баллов..... Угонщики наоборот все автофорумы просматривают, чтобы проще было.
Поделиться713.02.2011 00:41
Паша, для угонщиков это не даже детский сад, а ясли. Для угона самое лучше это тонированные стёкла, каменюкой через одеяло тюк и звука нет и потом трубочкой свернул стекло, благо на плёнке, вход свободный.
Поделиться813.02.2011 21:32
взято отсюда http://autosiga.ru/content/view/117/51/
- да и куча всего интересного на этом сайте можно почитать как новичку так и профу
Пашка, автоугонщики узнают как вскрыть авто раньше тебя
, а гопники литературу не читают они делают как правльно сказал masiy
Поделиться913.02.2011 22:26
у меня аналогичная ситуация была, только замок сломался в закрытом состоянии. Что можно сделать:
1. открыть багажник (надеюсь замок там рабочий)
2. разобрать крепление заднего сидения (та часть которая опускается открывая доступ из салона в багажник), только из салона она открывается легко, а вот из багажника ее не открыть если не разобрать это крепление замка.
3. после того как разобрали крепление замка, опускаем часть заднего сидения, залезаем в салон и открываем дверь.
Далее едим в магаз покупаем новую личинку замка))
У меня год назад все это было, по времени около 20 мин.
Поделиться1013.02.2011 23:51
Мне то вообще, как это говориться пофигу неоны никому не нужны, если только на разбор.....
А вообще я хочу сказать вам, что на коробки надо ставить блокераторы и кучу сигналок и, тогда чего подобного не случится.
Поделиться1114.02.2011 00:43
открыть багажник
зачем в багажник-то лезть? Не проще просто открыть ключом пассажирскую дверь?
первый же ответ в теме
Поделиться1214.02.2011 16:39
а что там замок есть?
)) у меня на пасажирской двери нет замка, поэтому в багажник и лез))
Поделиться1314.02.2011 21:51
у меня тоже есть замок ... я вобщето думал что на всех есть...чудеса....аааа.. может просто америкосы забыли в двери отверстие сделать а на сборке другие америкосы не нашли куда замок засунуть .. вот и не поставили...
Задорнов ка говорил: "НУ ТУПЫЕ!!!!!!!!!!!!"
Поделиться1414.02.2011 22:04
только что на авто ру смотрел свой год и до 05 года, из тех машин у которых видно, 90% все без замка на второй двери
P.S. кстати смотрю в Москве продается R/T, а где то на форуме Dinam грустно говорил что нет больше таких в Москве, только в Питере))
Поделиться1516.02.2011 01:48
у меня вообще нет личинок походу ручки задние стоят и спереди)))))
Поделиться1616.02.2011 08:45
Как так??? Вот это уже странно, а не битая????
Что я честно говоря в Питере R/T в продаже тоже не видел. Если бы нашел то думаю махнул бы.
А ещё Миша Задорнов говорил: "Если у машины не закрывается одна дверь, чтобы её не украли то надо сломанной дверью ставить к столбу"
Ну а чё как вариант противоугонки
Поделиться1716.02.2011 11:33
гы))) интересно)) а если сигналка сломается или аккум. сядет как в машину попадеш?))
да не, тогда Dinam говорил что в Москве вообще одна и есть только в Питере
ну да тупые... только у нас почему то мозгов не хватило такую машину сделать в отличии от тупых))
Поделиться1816.02.2011 12:50
уже замерзала пару раз и личинка багажника не работает)))) вскрываю машину за 10 минут с помощью проволки или что попадется под руку через резиновый уплотнитель)))))
Поделиться1916.02.2011 13:38
эт конешн самый простой способ...но зимой резинку испортить мона...птамушт она задубевшая...и будет неровная потом...и если через резинку вскрывать то нужно аккуратнее с защёлками на резинке-могут отломацца придёцца новую покупать......и когда провлокой вскрываеш....внутри двери нажимать помоему надо не в ту сторону как у всех машин, а наеборот.....
Поделиться2016.02.2011 14:06
уже есть практика все цело и без шума))))
Поделиться2116.02.2011 14:43
Вот тут я согласен, это правда.
Нет, просто я по посковикам не находил о продаже.
Поделиться2216.02.2011 14:48
паняна, я вообще в первый раз видел чтоб R/T продавалась)
Поделиться2316.02.2011 14:55
все цело
...ну это если ты летом практиковался, у меня зимой вскрывали и резинка погнулась и отщёлкивалась вверх со стеклом закрывающимся...стала искать в магазах-стоит эта хрень 1,500тыр.(в комплекте с верхними всеми резинками).....я малсть офигела....подошла к местному кулибину пожалилась на цены-сжалился, выровнял....но всёравно видно
Поделиться2416.02.2011 15:56
ребята при чем тут мороз и лето??? я же не арматуру туда вставлял.... не спеша все всегда получается так как нужно и аккуратно. правда пальцы замерзают млментом а в перчатках неудобно)))
Поделиться2516.02.2011 16:13
ну если ты кнешн какимт образом смог резинку от стекла больше чем на 0,5мм. отогнуть, то мож у тебя это и получилось...хотя в такой зазор серавно не видно пространство между дверями...и куда провлокой нажимать только методом тыка можн понять.
В моём случае снять резинку пришлось...а снять её всю горизонтально вверх никак птамушт она половина на защёлках, а ближе к зеркалу ваще на болтах прикручена...соответственно пытались приподнять с той стороны где будет доступ к открыванию. Вот и согнулась...птамушт в самой резинке внутри фиксатором служит металический типа каркас. Ну а если ты согнёш металлическую линейку ребром вверх, то обратно ровнёхонько ты её не выровняеш + резина задубевшая на морозе....вот и получаецца волнами после вскрытия.
Поделиться2616.02.2011 17:27
берешь электрод оббиваешь его от напыления в районе средней стойки между резинкой и стеклом засовываешь правильно изогнутый электрод и поднимаешь пимпочку которая в обшивке двери и все дела))) единственное если не правильно изогнешь электрод можно или поцарапать пимпочку или покрашить край стекла.....
Поделиться2717.02.2011 10:38
....оччень доступное объяснение....
.любая блондинко поймёт
...особенно когда первый раз в такой ситуации
Поделиться2817.02.2011 11:22
я считаю что блондинка все равно не вскроет машину т к не хватит сил даже электрод изогнуть))))))
Поделиться2917.02.2011 12:44
)))...при желании(ехать а не идти пешком)...блондинко вскроет всё что нужно и не нужно
