Всем доброго времени. Подскажите как отключить функцию автоматической блокировки дверей? Через 3-4 минуты после включения зажигания, блокируются двери. На сигналке (не штатной) функция отключена. Напрягает, что при прогреве одну дверь приходится держать открытой. В ФАКе не нашел.
Вопрос. Двери. Автоматическая блокировка.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться201.04.2013 09:17
bart100, так вроде блокироваться должны при езде больше 20 миль в час, у мну так
Поделиться301.04.2013 09:18
Не, у меня, если ключ в зажигании то же блокируется.
Поделиться401.04.2013 09:48
Dinam, У него нештатная сигналка.
bart100, Никто не подскажет кроме того у кого такая же сигналка. Инструкцию надо на неё найти и вперёд.
Поделиться501.04.2013 09:49
это чисто навороты Chrysler. на Dodge они блокируются только при движении.
Поделиться601.04.2013 09:50
bart100, странно.. у меня так же, как описал выше Dinam. в стоячем положении только принудительная блокировка..
Поделиться701.04.2013 09:52
В сигналке эта функция отключена. Уже проверял. Да и когда сигналку демонтировали, ездил два дня без нее, было то же самое.
Поделиться801.04.2013 09:57
Та же фигня, но сигналка как штатная, так и нештатная. Первой не пользуюсь. В ФАКе есть включение функций ключом, но там про двери только при наборе скорости.
Видимо Игорь прав как всегда и надо искать мануал от нештатной сигналки
Поделиться901.04.2013 09:59
У меня мануал есть
Все выключено. Думал может у кого тоже были такие траблы или функция какая есть.
Поделиться1001.04.2013 11:10
bart100, Нет на штатной сигналке такой функции. Только косяки с нештаткой, без вариантов.
Поделиться1101.04.2013 11:12
А траблы с самими замками могут быть?
Поделиться1201.04.2013 11:13
Да не, на моем Хрюслере то же только при движении.
bart100, может быть трабл с блоком ЦЗ, у меня редко, но бывает, что не работает закрытие/открытие из салона. А с ключа работает. А вообще, может у тебя еще один блок другой нештатной сигналки или иммобилайзера где-то спрятан?
Отредактировано Angel-2k (01.04.2013 11:15)
Поделиться1301.04.2013 13:13
А может с самим замком? У меня задняя левая дверь порой сама щелкает открываясь\закрываясь.
Поделиться1401.04.2013 13:20
Я бы полез смотреть что с проводами в дверях.
Поделиться1502.04.2013 17:34
пока не решил проблему, советую с собой запасной ключик носить
Поделиться1622.04.2013 09:56
Проблему с замками решил, заменой блока центрального замка, теперь все штатно работает.
Поделиться1722.04.2013 11:06
Закрыто.
