При поворотах мигает лампочка масла.Если в течение месяца не доливать,пищит при резком торможении или пока машина греется(редко),двигатель громче работает,тяга слабеет.Если долить 0.5-недели 2 не пищит.В чем может быть причина?
Двигатель-2 литра,133 силы,16 клапанов.Машина-dodge neon автомат,2000 г.
На движке стоит 2 щупа,слева и справа.Один (слева) после протирки тряпкой и повторной проверки сухой,второй (справа) щуп нормально показывает (уровень норм).Когда движок нагревается (по температуре смотрю) включаю печку-идет холодный воздух! воздух нагревается после 15 мин езду минимум.И если месяц не доливать масло,или даже 2-3 недели,пропадает тяга,машина лениво разгоняется.Сегодня ездил-на 100 и выше км в час температура падает,а когда машина едет медленней или в пробке,то температура поднимается до критической отметки за 15 минут.Вентилятор работает,крутится,но не помогает
масло заливаю одно и то же-кастрол магнатек 5w-40.Самое главное,что на щупе левом не показывает практически ничего,он сухой,после протирки и повторной проверки.А если вытащить его после езды,он весь в масле,вся половина щупа.
Кто подскажет дельное,спасибо огромное...
P.s.Когда открываю колпачок,куда масло подливать,там видно,что масла достаточно,его видно...
