привет подскажите может кто сталкивался- начали подвывать 4-я и 5-я передачи из-за чего это мажет быть?
подскажите по МКПП
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться227.01.2011 17:58
Рискну спросить - коробка не сухая (внутри)?
Поделиться327.01.2011 18:08
масло сменили месяц назад
Поделиться427.01.2011 19:13
Какое масло залил? Если я не ошибаюсь, на наших коробках с нашими годами идет ATF+4.
Поделиться528.01.2011 06:19
вот именно его и залил mopar ATF4
Поделиться628.01.2011 10:54
Проверь уровень масла, независимо когда заливал, хоть вчера. Если всё в норме можно слить масло в чистую посуду и посмотреть на предмет примесей. Помешал масло слитое не рукой, а какой либо мешалкой и поводить магнитом сверху масла и если цвет не меняется то проблемы не с коробкой, но не на 100 %.
Поделиться729.01.2011 09:39
В книги написано, что 2000-2001г. надо лить MS 9417. А с 2002 MS 9602 ATF +4
По этому поводу на сайбер клубе очень много споров, какое масло лить (коробки у них, как и у нас Т 350)
Как я понял газ рекомендует лить ATF. Но народ, особенно зимой мучается, и ищет альтернативу.
Поделиться829.01.2011 17:28
а что может быть альтернативой?
Поделиться929.01.2011 17:38
Мне кажется что альтернативы быть не может, и лучше лить ту жидкость или масло, которые прописал завод-изготовитель авто.
Поделиться1029.01.2011 18:00
я тоже так думаю просто эти подвывания не очень мне нравятся
Поделиться1129.01.2011 19:36
Альтернатива только MS 9417.
cерый, А модельный год у тебя какой, по вину.
Поделиться1229.01.2011 19:46
модельный год 2003
Поделиться1329.01.2011 20:02
Первый раз менял? До этого какое масло было залито? Загудела после замены, или до?
Поделиться1429.01.2011 20:11
до замены подвывала пятая после замены начала четвертая (воет только когда немножко газку поддаёшь когда больше нагрузку даёш перестаёт)
Поделиться1529.01.2011 20:17
Каким цветом?
Поделиться1629.01.2011 20:20
красного
Поделиться1829.01.2011 23:01
Уровень проверял, масло смотрел? В коробке воют подшипники на волах и в главной передачи на приводах. Лечится заменой. Масло должно быть, что завод прописал, без альтернатив.
Поделиться1930.01.2011 10:04
masiy, А чем отличаются коробки 2001г выпуска от 2002
Поделиться2030.01.2011 11:39
Все мех.коробки однотипны, доджовские не колол, голову этим не забиваю чем коробки отличаются, обычно разобрал и вот она разница. На весь город неона 4.
Поделиться2130.01.2011 12:10
а кто знает на сколько затратно перебрать коробку?
Поделиться2230.01.2011 15:14
На сколь- показывает только вскрытие.
Поделиться2330.01.2011 15:34
Как мне ответили в сервисе порядка 6 т.р. снятие и установка, 5 т.р. перебрать + материалы
Поделиться2430.01.2011 20:30
masiy, Я не о том. Мне просто интересно, почему производитель рекомендует, до 2001г. одно масло а после другое.
Поделиться2530.01.2011 21:18
на след. недели в Москве заберу подшипники МКПП - отдам в сервис - и могу отписать все затраты по перебору/ремонту:( коробки
Поделиться2630.01.2011 22:45
Карсар, в кб сидят вумные люди, и как в армии говорят, командир сказал " бурундук птичка и не хрен крылышки искать". Скорее всего изменена обработка деталей и значит в коробках есть какое то отличие.
Поделиться2731.01.2011 09:29
отпишись пожалуйста)))
Поделиться2818.12.2015 17:57
Вопрос по коробке: на первой передаче странно себя ведёт- когда отпускаешь педаль газа(не выжимая сцепления); в пробке например, машина дёргаться начинает, то есть не плавно гасится скорость, а рывками, срок владения машиной мал конечно, всего пару сотен вёрст, может просто не приноровился к данной машине, но как то не привычно. На других скоростях такого нет; всё как положено - отпустил педаль притормаживать начинает плавно, вот и думаю это проблема или особенность коробки? или может это - из за того, что "умер" 1 лямбда(ошибки по нему), может из за этого "мозг" не правильно реагирует: на якобы "бедную смесь"? но почему тогда только на первой передачи так себя ведёт? Если кто знает ответ подскажите! поделитесь опытом...
Поделиться2918.12.2015 18:53
любишь эксперименты, пытливый? )) первая передача не такая элластичная как 3-я, 4-я и, уж тем более, 5-я или 6-я... скорость движения автомобиля и передаточное число 1-ой передачи быстро перестают соответствовать друг другу... можешь убедиться в этом не скидывая ногу с педали газа, а, наоборот, топнуть... машина тоже дёрнется, только мощность двигателя растёт и справляется с массой машины, продолжая плавный разгон... а когда ты скидываешь ногу с педали газа, то обороты двигателя резко падают и падает мощность передаваемая двигателем на трансмиссию и, соответственно, на колёсья... и эта... не мучил бы ты машинку, не мешал бы ей тебя возить.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (18.12.2015 19:53)
Поделиться3019.12.2015 10:24
ну вот, а прикидывался "блондинкой на каблуках"
Отредактировано Старик Ромуальдыч (19.12.2015 10:24)
| Замена шарика фиксатора мкпп | Основной | 29.03.2016 |
| мкпп. хрусты | Основной | 10.12.2015 |
| Квест по МКПП продолжается | Основной | 30.09.2015 |
| Шуршание МКПП,подскажите,что делать? | Основной | 16.08.2013 |
