При заведении неона начинает не приятно шуршать МКПП,но после прогрева машины шуршание перестоет или если на холодную выжимаешь сцепление,то она тоже перестоет шуршать.Народ подскажите причину шуршания и как можно это исправить?
Шуршание МКПП,подскажите,что делать?
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться214.02.2013 11:06
у меня такая же беда..
Поделиться314.02.2013 11:11
Воспользоваться поиском, и прочитать тему:
МКПП
Поделиться414.02.2013 12:59
Шуршат подшипники, перебикай кпп или забей.
Поделиться514.02.2013 20:07
ясно.спасибо)))
Поделиться614.02.2013 21:14
масло поменяй...или долей.
Поделиться714.02.2013 21:25
Менял,но через какой-то время шуршание вернулось
Отредактировано keva_007 (14.02.2013 21:25)
Поделиться814.02.2013 22:19
Паркуйся на склоне, мордой вниз
Поделиться914.02.2013 22:46
2 года с такой бедой!но забил как и многие
Поделиться1015.02.2013 00:36
keva_007, могут помочь присадки шуршание уйдёт, но есть вероятность, если присадка восстанавливающая, восстановится не изношенный синхронизатор, и какая то скорость будет включаться с трудом.
Поделиться1111.08.2013 16:55
Тоже долго мучался с этим звуком, перебрал всю коробку, поменял все подшипники и синхроны на первичном валу, проблема не ушла!!! оказалось все намного проще - звук исходил от уставших пружин на диске сцепления (они болтались в своих посадочных местах), поменял сцепление и усе)))
Поделиться1211.08.2013 23:18
ybrt, у тебя должно было подёргивание при трогание.
Поделиться1311.08.2013 23:44
мне тож говорили, что это демпферные пружины, даже убеждали
Поделиться1412.08.2013 07:35
masiy, честно не припомню такого, помню что звук раздражал очень, а так нет - подергиваний не было
Поделиться1512.08.2013 08:32
У меня было такое.. залил АТФ+4 и все нормально.. машина 2000 г.в.
Поделиться1612.08.2013 10:19
ybrt, демпферные пружины сглаживают рывки при трогании. В момент трогания происходят небольшие малозаметные рывки. При движении , когда диск сцепления не разблокирован и пружинки не работают, тогда и шло тарахтение от них. Кто то резко с буксами трогался.
Поделиться1712.08.2013 18:48
ну эт точно не я))), а вообще спасибо за инфу, теперь буду стараться не убивать сцепление, а то не очень эт прикольно на земле снимать и, что более неприятно - ставить потом коробас на место!!! семь потов сошло пока воткнул ее обратно...
Поделиться1812.08.2013 20:26
ybrt, сбуксами трогаешься убиваешь демпферные пружины и цапфу куда входит первичный вал. Трогаешься как дедушка с долгим выжимом сцепления - убиваешь феродо сцепления, диск корзины, лепестки корзины, куда давит выжимной и с о временем прорезает его и соответственно маховик .Так что трогаться и как это палка двух концов. Например на ситроенах хитрожопый маховик с демпферными пружинами стоит за 22 т. руб.
Поделиться1913.08.2013 00:08
интересная мысль, т.е. теперь нужно научиться трогаться без буксов, и в то же время не как дедушка... нет, в общем смысл понятен, только вот где найти ту серединку, где и стартануть при старте можно было бы, и в то же время сцепу не поджечь???
Поделиться2013.08.2013 12:44
ybrt, что бы машина не ломалась, она должна стоять на козлах в гараже. Ну, а если ездить, то она обязательно поломается. На то она и машина, что бы ломаться и на ней рысачить. Выбирай свой стиль. У меня товарищ ногу любит держать на сцеплении и результат 35000 км и диск с корзиной под замену. Машина мицубиси харизма, ногу так и держит.
Поделиться2113.08.2013 15:20
ключевое слово- резко, а нужно плавно, чем быстрее и в то же время плавнее работать, тем дольше Вы будете кататься.
masiy, первый раз получаю информацию про диск, обычно выжимной вылетает, он что его отжимать забывает?
Поделиться2214.08.2013 00:05
Andrew69, нет содятся демпферные пружины, иногда лопаются даже с выпадением из посадочных мест
Поделиться2314.08.2013 11:16
в общем я слышал идентичный треск или шуршание так же в мороз на форд галакси, только значительно тише, владелец сказал, что это именно пружины, (он дважды менял сцепление) пояснив это как от мороза они сжимаются, при нагреве- все ровно, диск у него был почти новый, но только гуано какое то. Всему конечно верить нельзя, но люди пишут и в другой теме тоже, что переборка корабаса и замена всех шариков и роликов проблему не устраняет.
ну я как и все пока забил, до судного дня)
Поделиться2414.08.2013 22:35
Andrew69, отговорок уйма, особенно мне понравилось выражение - пушистость дисков ферадо, и из за пушистости при выжимании идёт звук, да там маховик с припалинами ( на маховике образуются при пробуксовки, ужасной, калёные бляшки они даже резцом на станке хреново выбираются)
Поделиться2514.08.2013 23:04
это точно- уйма!
Поделиться2615.08.2013 00:23
Господа, а вы уверены, что проблема в коробке? Аналогичные симптомы, также "кряхтела" особенно зимой нахолодную или когда не прогрета. При нажатии педали сцепления, хруст пропадал. Уровень масла в норме. Менял сцепление, если чесно только диск, сказали желательно менять и выжимной, но не послушал. После сборки - поскуууудный хруст нахолодную, прогреется - нормуль. Скупой ведь платит дважды, опять все разобрали, заменили выжимной и все нормуль, хруст просто заткнулся, про это забыл до сих пор. Может это просто выжимной? Хотя даже осмелюсь сказать, что это именно он... Если про это уже было сказано, то прошу не ругаться, я не вычитал.
Поделиться2716.08.2013 00:14
вот!- еще одна версия, но, может ли подшипник разваливаться несколько лет и все ни как не развалится почти на всех мкпп на форуме и
если он разваливается, то почему только зимой?
Поделиться2816.08.2013 00:35
В общем пишу как есть.... С подачи Джексона, сменил масло в коробасе на АТФ+4 и шум пропал. Хотя до этого была и спецжижа и аналоги. Масло решает все, только сальники после спецжижи поменять нужно.
| мкпп. хрусты | Основной | 10.12.2015 |
