Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » мкпп. хрусты
мкпп. хрусты
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте. Такая проблема. При движении вперёд и назад раздаются неприятные звуки со стороны переднего левого колёса. Сопровождается это толчками в кузов. Будто залипшие колодки отстали от диска. При поднял, крутится колесо туда обратно нормально. Причём при движении вперёд удары реже, при сдаче назад эти толчки все время. При движухе с нажатым сцеплением всего этого нет. Еще такая вещь. Если стоять с выжатым сцеплением на передаче и резко бросить сцепу не до конца и выжать обратно, то машина чуть тронется, но с очень сильным ударом. Уровень масла в коробке в норме. Залито atf мопаровская. Коробка это, привода?
Ещё наблюдение. Стоя что на нейтрален, что на передаче с вижатым сцепление и дать газу тыщ до 5, то так же происходит удар по кузову. И как то нейтралке потряхивает кузовню. Авось подушки?
Все, оканчиваются монолог. Лопнули болты верхней и нижней подушек. Двигло от руки верх вниз ходит
Отредактировано Obana (10.12.2015 18:02)
Obana, давай, пока тут не отвечали много, выберешь себе по душе одну из существующих тем
МКПП хруст!
вопрос по мкпп неон 95 года
Шуршание МКПП,подскажите,что делать?
Всё о механической коробке,проблемы и обслуживание
Загрустила МКПП !!!
а эту я прикрою, чтобы дублей осталось исчислимое количество к моменту, когда всерьез примутся за сортировку этого раздела.
