День добрый! У меня неон 1995 г.в. МКПП 2.0 133л.с. Вопрос вот в чем, при езде слышеться хруст, но только тогда когда едешь при нажатой педали газа, при разгоне оборотов до 2.5 и переключении передачи, создаеться впечатление что не хватает машинке и хрустит чтото шуршит! При выжетой педали сцепление ничего нет, при стоянке на холостую тоже ничего нет, именно во время езды, пока не набережЪ нужных оборотов ,где то 3.0 -3.2 Что может быть??
МКПП хруст!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться202.12.2010 20:45
Вывеси колесо, не на домкрате, на мощном козле и крути на 2-4 передачах, слушая коробку и стойку вывешанную фонедоскопом. Потом можешь поменять - вывесить другое. Раскручивай до 3000. Раскрутил, резко на нейтраль и вырубил движок, так определишь ступичный подшипник в каком он состоянии.
Поделиться303.12.2010 17:58
masiy, что то я не понял, вывесить одно колесо а второе? Не мог ли ты по подробнее процедурку расписать?
Поделиться404.12.2010 00:17
Да фторое хай об землю бьётся, дифференциал своё отработает и крутиться будет одно колесо, если стоит нормальный а не блокирующий дифференциал, это дорогая опция. Всё там подробно, вывесил одно колесо и крутишь и слушаешь. Если не понял что , пиши.
Поделиться525.12.2010 14:47
дифиринциал есть
Поделиться626.12.2010 10:00
Да это выжимной! у меня такая же хрень,причём тут ступичный подшипник он же объясняет при выжатой педали сцепления ничего нет
Поделиться726.12.2010 22:22
Беда Неонов. Трансмиссия T350. Практически не лечится. Обсуждалось тыщу раз на КК-форуме. Кому-то помогала смена масла в коробке.
Поделиться826.12.2010 22:26
Виталий ты не прав
когда с выжимным подшипником проблема - то наоборот - звук появляется только когда на педаль сцепления нажимаешь
а хрустеть при движении (а когда на сцепление нажимаешь пропадает) может все что угодно - ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
у меня так же поначалу МКПП хрустела иногда при движении и все пропадала когда сцепление выжимал - а потом все усиливался хруст и усиливался - потом и на нейтрале (при стоянке) начало хрустеть ... почитав мануалы и форумы оказалось что надо менять подшипник первичного вала (в мануле на второй Неон черным по белому написано) ...
Заказал-купил этот подшипник..отвез Неончик в сервис...скинули-разобрали коробку....оказалось что подшипник первич.вала нормальный, а вот подшипник вторичного вала который находится на вторич.валу состороны двигателя пришел полный пиз...ц..... ща уже купил это подшипник втор.вала на след.недели надеюсь соберут мне коробку и поставят на место и надеюсь что с хрустом будет покончено (ДАЙ БОГ!!!).
а так на разных форумах про хруст в коробке много че пишут, даже люди все подшипники меняют а хруст все не проходит
- и такое бывает - может все из-за качества подшипников или из-за качества сервисменов
Вот такие вот дела с хрустом в МКПП
так что выжимной тут не причем и вообще он не хрустит а имеет маленько другой звук когда выжимаешь
Поделиться929.12.2010 03:32
"На те же грабли"?
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=84671&hl=350
Поделиться1019.03.2011 12:13
"На те же грабли"?
uptime, я так понял у тебя тоже была такая проблема или нет?
| мкпп. хрусты | Основной | 10.12.2015 |
| МКПП перебор | Магазины и Сервисы | 19.11.2013 |
| Шуршание МКПП,подскажите,что делать? | Основной | 16.08.2013 |
| Загрустила МКПП !!! | Основной | 20.09.2011 |
| вопрос по мкпп неон 95 года | Основной | 16.08.2012 |
