Всем привет! Подскажите пожалуйста что может быть если горит лампочка масла и раздается звуковой сигнал, но масло в двигателе больше положенного? У меня где то течь масла, я обычно доливаю масла и все становиться в норме, а теперь не могу понять в чем может быть проблема. Буду очень признателен за помощь.
Горит лампочка масла!!!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться223.01.2011 16:44
на эту тему много чего уже написано на сайте, воспользуйтесь поиском...
вот одна из них - Срочно нужна помощь!!! Выдает ошибку!!!
а на деле может быть и датчик давления масла и масленный насос... даже обычная масса... читайте по форуму)
удачи!
Отредактировано Артур (25.01.2011 09:57)
Поделиться323.01.2011 17:11
я искал, но не нашел, видать плохо искал. Спасибо!
Поделиться409.02.2011 18:24
Хочу написать что же все таки была за проблема. В общем подняли на подъемник, и оказалось что у меня течет с масляного датчика, поменяли, лампочка перестала гореть. Теперь все о.к. Делал машину на 2-й Лихачевский переулок, д.10. там открылся новый сервис по доджам и крайслерам, там же есть и разборка. Рядом сервис СААБ. Всем удачи!
Поделиться509.02.2011 18:58
@HTOX@, сколько по деньгам обошлось?
| Горит датчик масла или запахло жаренным | Основной | 11.01.2010 |
| Загорелась лампочка масла ?? Не гаснет. | Основной | 25.01.2013 |
| дилема с лампочкой масла! | Основной | 09.07.2012 |
| датчик давления масла двигателя | Разное | 01.10.2015 |
