у меня дилема с лампочкой масла !
загарается при следующих обстоятельствах: на горячую\обороты 600-700 \при остановке( нажатии пидали тормоза обороты медленно снижаются и доходя до вышеуказанных загарается лампа)
сразу скажу , читал тем кучу которые на этот счет имеются на форуме, но стоит новый датчик, две недели назад поставил фирменный в срт сервис ( делают все гут, не первый рас у них чинюсь), так же новый масляный фильтр мопар, новое масло мотюль хроно 10 в 40 синтетика.
сия дилмема началась после того как долили в старое масло 15в50(мотюль) 10в40 (кастрол), но тк подошла замена масла я все решил обновить сразу и перейти на синтетику, масло хронос очень рекомендовали ну и по сути оно пахнет малиной хоть сам пей.
мои личные подозрения - надо долить еще масла грам 300-400 , тк при замене залили ровно 4 литра, а по мануалу я смотрю нужно 4.3 л.
есть у кого нибудь мыли на этот счет!??! сразу скажу давление масло не мерял. но авто на новом масле шепчет оченьприятно и мягко подрывается.
...а щуп смотреть не пробовал?...
горит ладно, вот звук "дилинь" в пробке каждую секунду напрягает)
