А где-нибудь есть отчет о снятии МКПП или замена диска сцепления? Стал ездить как на автомате
Всё о механической коробке,проблемы и обслуживание
Сообщений 181 страница 210 из 245
Поделиться18105.08.2013 15:21
Поделиться18205.08.2013 22:04
есть видео по снятию коробки здесь Механическая коробка переключения передач (МКПП-5) - там в конце 1-ого поста ссылки на видео - в них и найдешь (мужик с митсу эклипс снимает коробку)
Поделиться18306.08.2013 09:33
svat-t, спасибо большое... уже скинул. Осталось диск в сборе с корзиной купить.
Поделиться18423.08.2013 00:16
Появилась такая проблема. Когда долго по пробкам пидолируеш, появляется скрип при нажатии и отпускание педали сцепления. Раньше такого не замечал. Появилось это где то недели три назад. Где копать???????????????? Может кто знает.
Поделиться18523.08.2013 10:28
такая же проблема.начинает скрипеть когда прогреется.думаю выжимной т.к менял сцепление и поставил не оригинал.
Поделиться18623.08.2013 15:38
Ещё заметил, только глушишь двигатель, скрип пропадает. То есть скрипит только на заведённом двигателе.
Поделиться18710.09.2013 09:45
Здравствуйте,у меня такая ситуация сложилась не знаю что и делать . Отдала на сервис ремонтировать машину додж неон 1995г. КПП механика , сказали с коробкой проблемы (при включении она издавала звуки ), думали сцепление , оказалась коробка . Разобрали коробку , меняли подшипник , звуки перестала издавать , но при езде на 5 скорости стала скидывать на нейтралку , отдала не мало денег за ремонт((( , отвезла ее обратно им , сказали нужно новую ( второй раз не разбирали ее ) . Меня дурят или действительно новую нужно ? Может вы что-нибудь подскажите , заранее спасибо .
Поделиться18810.09.2013 10:18
Alunka, С МКПП у Крайслера с завода проблемы, ибо МКПП и Крайслер - практически несовместимые вещи. Так что это нормально. Никто не скажет нужно менять или ремонтировать не зная что там внутри. Если Вам её чинили не хачи в гараже под мостом, то должен быть заказ-наряд на работы с какой-то гарантией. Следовательно, если Вам выдали машину с неисправной коробкой после ремонта - Вы в праве по этой гарантии заставить их устранить неисправность, если это возможно. Если нет - они не в праве брать за ремонт того чего они не отремонтировали. Если же чинились у хачей в гараже и заказ-наряда нету - Вы попали на бабки, никому никогда ничего не докажете теперь. Скупой платит дважды.
Поделиться18910.09.2013 10:26
+1
сказали нужно новую .... дурят
Отредактировано bart100 (10.09.2013 10:27)
Поделиться19010.09.2013 18:39
Я вас поняла, спасибо . Но может вы подскажите в чем может быть причина , почему при езде на 5 выбивает на нейтралку , после "ремонта" ?
Поделиться19110.09.2013 19:23
Alunka, ну если до ремонта не выбивало, а после ремонта стало выбивать, значит криво собрали. Диагноз заочно нельзя поставить.
Поделиться19210.09.2013 19:29
Поделиться19310.09.2013 19:31
Alunka, ну значит у мастеров руки кривые. Требуйте с них устранение косяка. Наша коробка конечно капризная, но не до такой степени.
Поделиться19410.09.2013 20:16
Памагите с проблемай. Авто Крайслер Неон 1995г. 2.0 б.
В каробке появляется "скрежущий" шум;что на холодлную, что на разагретую.Бывает при на чале ехать при вкл. передаче, долгай стаянке авто. Пропадет через опрделеное время езды.
Еще проблемка:Выбивает 5-ю передачу,при разгоне до 3000.Езда в гору. ямы и тд.
Думаю паменять карубку. На станции не ездил. диагностику неделал.
менять коробку не надо,всего лишь 5 синхрон и выжимной подшипник.у самого хрустит,руки не доходят)
Поделиться19510.09.2013 20:28
МКПП в отличии от АКПП состоит из первичного и вторичного валовна которые одето куча шестеренок,подшипников и 5 шт синхронизаторов,которые выполняют работу по переключению.в вашей данной ситуации "мастера"не увидели износ синхр...а и за ремонт вам норм впаяли.надо пойти,поругаться и чтобы все исправили.
Поделиться19610.09.2013 21:19
Но раньше у меня никогда ничего не выбивало !!! Ремонт коробки делали из-за того , что на холодную был скрежущий шум, а потом все звуки пропадали .
Поделиться19710.09.2013 21:31
Alunka, Собрали через жопу, поэтому и выбивает теперь. Скажут, что так и было, всё было уже сломано и давайте ещё денег, однозначно. А так у Вас синхронизатору 5-й передачи плохо стало вероятно.
Поделиться19810.09.2013 21:48
Мне ответили круче , чтобы я искала другую коробку на разборке , хотя второй раз в нее даже и не лазили !!! И как теперь с ними бороться ?!
Поделиться19910.09.2013 21:49
Я вас поняла , пасиб .
Поделиться20010.09.2013 22:28
Ну я же писал выше - по Закону о Защите Прав Потребителя (если Вы делали в нормальном сервисе имеющем разрешение на занятие данным родом деятельности - ремонтом автомобилей) Вы можете требовать от них исправления того, что они напортачили, совершенно бесплатно. Если отказываются - можете смело подавать жалобу в Роспотребнадзор. Для начала только сообщите начальству сервиса, что собираетесь это сделать. Как правило на этом этапе проблемы тут же быстро решаются, ибо проблем с Роспотребнадзором не нужно лишний раз никому, это уж точно.
Ну а если никаких бумаг Вам не давали, сервис "у Вазгена" не имеющий никакой регистрации - ничего не сделаете теперь, придётся всё заново делать. Причём в другом месте.
Поделиться20110.09.2013 23:21
Fox-In-Box, ну почему у Вазгена не получится?! Alunka девочка, а у девочек есть мальчики, приехать и пообщаться на одном с ними языке. Все сделают, только надо чтоб правильно и доходчиво объяснили. По хорошему девочку тупо кинули, при том не на рубль однозначно, а это уже совсем другой разговор.
Поделиться20210.09.2013 23:36
"без бумажки ты ка(бу)кашка"
вот и весь разговор.
Это в 90х рулили мальчики, а сейчас рулят бумажки и корочки. Вот и вся арифметика.
Отредактировано Angel-2k (10.09.2013 23:37)
Поделиться20310.09.2013 23:39
"Вазгены" за своё спокойствие крыше платят. Так что хоть вагон мальчиков привози - всё может закончиться резнёй, перестрелкой, ещё чем угодно - но не решением вопроса.
Поделиться20410.09.2013 23:57
Angel-2k, Fox-In-Box, ребят вы не правы. У меня была ситуация, когда мне в сервисе обрезали крепление плиты, как следствие умерший ремень ГРМ и ролик, вскрылось все это через 2 месяца. Нормально пообщались, (правда ролик и плиту пришлось везти в сервис) деньги сервис вернул, работник получил п....ей. Нужно разговаривать с людьми )))
P.S. Все флудить не по теме прекращаю.
Отредактировано bart100 (10.09.2013 23:58)
Поделиться20511.09.2013 00:00
bart100, Ситуации бывают разные. Но здесь уже не признают своей вины, так что всё так просто не решится однозначно. Впрочем, это действительно не относится уже к теме.
Поделиться20605.11.2013 12:54
Можно ли залить масло в коробку через датчик включения задней передачи?
Поделиться20705.11.2013 15:56
SeRiK1239, ты не сможешь проконтролировать уровень тогда.
Поделиться20805.11.2013 18:22
Подскажите,привода(шруса) одиноковые(взаимозаменяемые право на лево и наоборот)?
Поделиться20905.11.2013 18:32
grizlik, Привода нет. ШРУСы (гранаты) внешние одинаковые.
Поделиться21005.11.2013 19:39
Вот по этому,я сам все и делаю!!!
| Механическая коробка переключения передач (МКПП-5) | FAQ | 24.04.2015 |
| Подскажите пожалуйста | Курилка | 18.04.2015 |
| мкпп. хрусты | Основной | 10.12.2015 |
| FAQ перед покупкой | Поиск/Покупка Neon | 11.01.2019 |
