Привет всем! Сегодня мне поменяли ремень генератора, позже загорелась ошибка 0622. Подскажите, что это значит и как лечить?
Отредактировано Pashka (19.11.2015 18:52)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0622
Р0622 (G) Generator Field Not Switching Properly Обрыв или короткое замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора
разъемы не отключал от генератора?
Не знаю я еще туда не заглядывал
cерый,
P0622 - обрыв или короткое замыкание в цепи управления генератором.
0622 - это обмотка генератора функционирует не правильно или неисправность в блоке F генератора.
Я так понимаю, что блок F это обмотка генератора или какая то ее часть.
| P0201 | OBD II | 06.05.2014 |
| Пожалуйста помогите!!! | Основной | 29.12.2010 |
