Доброго времени суток, ситуация следующая!
В прошедшую субботу с утра как обычно завел авто , на улице -10С, прогрел, вкл R отпустил тормоз и!!!! СТОИТ НА МЕСТЕ!!!
Расстройству не было предела((, заглянул под машину-лужа масла((
Ну далее как обычно-эвакуатор 1200р, сервис, за снятие-установку 5000 тр попросили!! сказали что наверное сальник порвался!,
Подсчитывая затраты уехал домой пить горькую!)
Через 4 часа позвонили и сказали что порвался шланг идуший от АКПП к радиатору!!! В итоге-замена шланга , хомута и 2 литра МОПАР!! Итого 2800р (масло по незнанию купил 4 литра, ну теперь на долив останется)
Машина едет как ранее!
Если у кого-то будет такая проблема (лужа масло под капотом), смотрите шланг!!! Под капотом справа внизу!!! Видно при снятии воздушного фильтра(короба).
Ладно сервисмены знакомые были, а так могли и придумать про снятие-установку и забрать деньги не за что!!!
Внимательнее комрады!))
Вытекло масло из АКПП!!!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться122.12.2010 10:37
Поделиться222.12.2010 11:22
так про это давно уже много говорено. именно шланги смотреть. сальник или течь из коробки идёт более медленно
| Вытекло масло из акпп | Основной | 27.06.2015 |
| Вытекло масло | Основной | 30.12.2013 |
| Масло для АКПП (Размышления) для 3х ступки | Основной | 31.03.2024 |
| Уровень масла АКПП | Основной | 11.09.2014 |
