Кто нибудь ставил такой размер резины?
215-55-16
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться221.12.2010 20:15
не встанет.
Поделиться321.12.2010 20:41
Ты пробовал? Здесь кто то писал что 205-65-15 ставил вроде, а 215-55-16 ниже будет. Просто литьё нашёл у которого ширина диска 7.5 , и 205-55-16 на них не идёт, вот и решил хотя бы 215-55-16 надеть.
Поделиться421.12.2010 23:56
205-65-15 у меня летом стояли такие. Ширина и высота на пределе, до стоек от силы по миллиметру остается. Одно почему-то даже чиркало. А 215-55-16 ониж вроде еще шире должны быть или я ошибаюсь?
Поделиться522.12.2010 09:28
Да 215-55-16 по шире будут, но надо учитывать ещё то, какой у тебя на дисках вылет был. Ты помнишь?
Поделиться622.12.2010 10:21
А не проще будет подъехать и померить на месте! главное на передок чтобы подошло! на выворот колеса попробовать чтоб не цепляло ну и всё остальное просмотреть! Я думаю что если вылет диска позволит то может и вполне подойти! Но по моему чтобы наверняка было лучше всё таки подъехать и померить! Я так всегда делаю когда очень хочется колёсики поболя!
Поделиться722.12.2010 10:32
Померить и подъехать это конечно можно. Но я здесь и спрашиваю для того, чтобы не подъезжать никуда и не мерить.
Поделиться822.12.2010 11:09
Поболе ток от беларуся. Зайди в шинный калькулятор, сравни размеры что у тебя стоит и что хочешь поставить, сними пер. колесо и посмотри на предмет потёртости, если есть то можешь себе сделать поворотный тормоз, т.е чем больше поворачиваешь тем больше тормозишь, да и крыло может резать боковину покрышки. Одни и теже колёса с дисками на один неон может идти , а на другой нет, так что шибко желания не раскатывай. Ставить надо и доводить.
Поделиться923.12.2010 00:18
7x15/5x100 ET38 - 57,1 вот такая маркировка на них.
Поделиться1023.12.2010 10:00
bgr, а у тебя где колесо чиркало?
Поделиться1126.12.2010 23:54
Где стрелочка. Там отлив у стойки какой-то. Прям об него. Лучше фото сделать не могу, фотик не лезет. Авто на зад присело, амортизатор заклинило.
Поделиться1228.12.2010 14:07
bgr, а перед я так понял не задевало нигде?
| 215/55 R17 | Шины и диски | 07.05.2014 |
| Место нахождение стикера и Vina на кузове Neona. | Разное | 18.01.2010 |
| Разговоры о дисках (DIA, PCD, ET, J, D) | Шины и диски | 02.12.2019 |
| шины / резина на неон | Шины и диски | 09.08.2011 |
| 18 диски точно встанут | Тюнинг | 11.12.2011 |
