Хотел поинтересоваться подойдет ли данная резина с дисками? на неон 2004 года.
215/55 R17
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться218.09.2011 00:07
не влезет никак,даже на срт-4,слишком большой размер
Поделиться318.09.2011 00:11
Просто резину с дисками предложили,но вот хотел поинтересоваться.
Поделиться418.09.2011 00:18
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 максимум нам влезает 205\65 15, и то впритык, теперь сравни с 215\55 17
Поделиться518.09.2011 12:49
у меня зимняя 205/50/16 но влезает впритык.
Поделиться618.09.2011 15:19
m.di, 205-55-16 спокойно ставится , и не где не задевает.
Поделиться718.09.2011 15:45
А на какой машине она до этого стояла ??? Если на Неоне то влезет
А вообще возьми и померь ! И всё станет ясно )))
Поделиться803.11.2011 00:31
А я тут планирую 215/55/16 поставить, как думаете встанет?
Поделиться903.11.2011 00:45
Наврядли, т.к при 205-55-16 от края резины до чашки остаётся примерно 1.5 см. Но если есть возможность померить - прикинь, и отпишись пожалуйста.
Поделиться1003.11.2011 07:26
не правда у меня такая стоит и не в притык . на следующий год на лето R16 хочу взять
Поделиться1103.11.2011 08:32
У меня 205/65/15 встает еле-еле, 1,0-1,5 см до чашки, даже на шиномонтаже удивляются. Так что тут я подтверждаю слова leo just leo на собственном опыте.
Поделиться1203.11.2011 09:29
205-55-16 запас еще около 4 см до чашки....... Может у вас машины другие но у меня много места.........
Поделиться1303.11.2011 09:50
Fate, между 205х55 и 205х65 разница в высоте 20,5 мм
Поделиться1403.11.2011 12:31
ребят,а зачем вам такие огромные шины????? у нас додж неон, а не додж рам, учтите,что чем больше и шире колесо,тем его сложнее крутить (увеличенная нагрузка на двигатель и коробку передач при трогание, больше расход в городе), сложнее поворачивать (рулевые наконечники и тяги быстрее изнашиваются) и мощность у машины меньше становится из-за увеличения крутящихся масс (для сравнения родные наши литые 15-е диски весят 7,5кг,а 17-е уже 9,5кг,то есть крутящиеся массы с 4-х колес возрастают на 8кг) http://forum.2gn.org/viewtopic.php?t=29735 !!! оно вам надо?? в стоке у нас идет 185\60R15, теперь представьте насколько вы увеличиваете высоту и ширину в сравнении со стандартными,если ставите например 205\65R15.. на 4,5см выше и 2см шире..зачем??? у меня стоят 195\65R15 и мне хватает выше крыши,и машина повыше и крутить нормально и расход более менее устраивает!!!и то,я бы поставил 14 радиус,да тормоза не позволяют..
все равно каждый сам решает,красота ему нужна и лишние расходы либо практичность\надежность\экономичность и спокойный сон..имхо
Поделиться1503.11.2011 14:24
с проставками встанет, если "подогнали" то надо воспользоваться! и конечно мерить на машине, резина если не новая то могут и так влезть, все зависит от вылета диска:))
Поделиться1603.11.2011 17:25
ребят,а зачем вам такие огромные шины????? у нас додж неон, а не додж рам, учтите,что чем больше и шире колесо,тем его сложнее крутить (увеличенная нагрузка на двигатель и коробку передач при трогание, больше расход в городе), сложнее поворачивать (рулевые наконечники и тяги быстрее изнашиваются) и мощность у машины меньше становится из-за увеличения крутящихся масс (для сравнения родные наши литые 15-е диски весят 7,5кг,а 17-е уже 9,5кг,то есть крутящиеся массы с 4-х колес возрастают на 8кг) http://forum.2gn.org/viewtopic.php?t=29735 !!! оно вам надо?? в стоке у нас идет 185\60R15, теперь представьте насколько вы увеличиваете высоту и ширину в сравнении со стандартными,если ставите например 205\65R15.. на 4,5см выше и 2см шире..зачем??? у меня стоят 195\65R15 и мне хватает выше крыши,и машина повыше и крутить нормально и расход более менее устраивает!!!и то,я бы поставил 14 радиус,да тормоза не позволяют..все равно каждый сам решает,красота ему нужна и лишние расходы либо практичность\надежность\экономичность и спокойный сон..имхо
Мои 16 диски ровно в 1,5 раза легче 15 тых стандартных литых. у меня диски шире и резина шире раньше было и на зиму 185-65 щас 205-55
плюсы:
1)Устойчивость на дороге возрасла в разы теперь не страшно ездить 160+
2)Тормозной путь уменьшился пятно контакто больше
3)Уменьшилось время разгона до 100 км\ч так как нет пробуксовки при старте.
4)Повороты проходяться более легче и уверенее (на скорости 100+км\ч ) набережные и третье кольуо.
минусы:
1)Калейность очень сильно чувствуеться на плохом асфальте
2)Стоимость хороших дисков 16тых и резины достаточно большая.... мне обошлось в 50+ тыс все вместе.
Тут каждый решает сам)
Поделиться1703.11.2011 17:59
плюсы:
минусы:
ну что могу сказать..не знаю где ты развиваешь 160+,не знаю как тебе не жестко на стыках 3-го кольца на скорости 100км\час,насчет пробуксовки тоже не знаю,у меня со старта только на зебре или в сырую погоду буксует, и отдавать четверть стоимости машины только за колеса меня например жаба душит..ну это действительно дело каждого.
P.S. сегодня сфоткал свою резину..
машина-додж неон 2001,аморты стоковые,диски литые 15-е как на аватарке,резина Dunlop Graspic DS2 лысая по бокам в ноль,размерность 195\65R15,мизинец пролезает с трудом
не знаю как у вас там 205\65R15 свободно влезает и еще полно места..
Поделиться1803.11.2011 23:10
Поехал примерил сегодня 16 диски от страуса с резиной 215/55/16, резина уперлась в чашечки, зазор если и был то 0.3мм а когда с дамкрата опустили вообще все село так что чашечки об резину прокручивать стали при повороте руля!
А погонять я тоже люблю 160+
Отредактировано Zipoff (03.11.2011 23:11)
Поделиться1904.11.2011 17:00
ребят, смешные вы=) Все очень сильно зависит от дисков! лично у меня диски стоят с вылетом 35, поэтому 205 55 16 круглый год без проблем, колеса только из арок торчат=) с таким вылетом 215 55 16 встанут запросто, но если диски штат с вылетом вроде 40, то цеплять будет запросто! а ваще если речь о 215 55 17, то вроде на срт4 идет 215 40 17, разница на лицо! да и смысл? имхо 205 55 16 идеальный вариант для неона! кстати мои диски весят 6,5 кг!
Поделиться2104.11.2011 19:16
От стратуса диски должны тоже с вылетом 35 должны идти, какой вылет у тех колес которые я мерил точно не знаю, сказали что от Стратуса!
Отредактировано Zipoff (04.11.2011 19:18)
Поделиться2217.11.2011 01:17
Подскажите пожалуйста, какая, по ширине, резина лучше для зимы?
И еще вопрос к эксплуатирующим высокие шины, если у вас до чашки примерно 1,5 ... 2 см, неужели на ямках чашка не бьёт по шине?
Поделиться2317.11.2011 07:52
Как она будет бить если чашка хадит вместе с колесом
Поделиться2417.11.2011 14:42
чем Уже,тем лучше, ширина 185 или 195,профиль в виду большого кол-ва снега во дворах советую не меньше 60,чтоб не лечь на брюхо..у меня стоит 195\65 15,между нижней чашкой и колесом мизинец еле пролезает,но ничего ни на кочках,ни на поворотах не задевает..
это верно,они же вместе двигаются во время удара..
Отредактировано leo just leo (17.11.2011 14:43)
Поделиться2517.11.2011 19:41
мау612, leo just leo, спасибо за ответы!
Поделиться2618.11.2011 01:54
Да и у меня круглый год 205 /55/ 16... Места очень много! ничего не цепляет. Сейчас хочу на лето найти 17 диски, но не знаю какие? может кто скажет по каким критериям искать? Вылет и т.д.)
Поделиться2730.08.2012 12:57
у меня летняя резина стоит и на фотке видно низкопроильная 220 радиус 17 вот с шириной не помню
диски с резиной просто на 5+, напиши если не трудно еще профиль вылет и ширину диска я тож такие хочу поставить
Поделиться2830.08.2012 15:53
215 радиус 17 вот с шириной 40
Поделиться2905.09.2012 18:21
у меня летняя резина стоит и на фотке видно низкопроильная 215 радиус 17 вот с шириной 40Отредактировано zenkotav (30.08.2012 15:53)
уау что за катки ?сколько стоят хочу себе прям не могу ))
Поделиться3005.09.2012 18:35
AZEK, не имею понятия сколько стоит купил в месте с машиной а зимняя у меня на стандартных алюминивых дисках
