Помогите люди добрые! У меня неон 1 95г.в. Перегорела лампочка котрая подсвечивает печкины рубильники! Я разобрал снял сгоревшую лампочку и воткнул новую, но тут щелчек и вся подсветка погасла, а полез к предохранителям, сгорел именно тот который за это и отвечает, тут я совершил глупость, забыл вытащить глючную лампочку и воткнул предохранитель не на 4А , а на 25А, все на мгновение загорелось, поять щелчек и все потузло. Я купил нужный предохранитель, вставил но ничего не горит! При чем не горит именно подсветка на печке и приборной доски, хотя лампочки служебные (масленка, поыворотники, ручной тормоз, АБС) все это загораеться, а вот сама подсветка нет((( В чем может быть дело? Где смотреть?
Помогите с подсветкой!!!!!!!!!!
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться229.11.2010 14:57
может провод какой коротнул... проверь
Поделиться329.11.2010 16:46
Поздравляю, ты сжег проводку. Лучше не лезь сам, а ищи электрика.
Поделиться429.11.2010 16:54
Вот жопа!! А я собрался продавать машину, мне уезжать через 3 месяца((((А оставить некому, что делать??? Ведать что то сгорела, что отвечает именно за подсветку, остальные лампочки на приборной доске горят!!!!
Поделиться529.11.2010 17:00
Schweigert, там вроде должна быть ещё вставка плавкая.на проводе где то.открой схему.глянь куда дальше идёт проводка. хотя ..................чёт как то)))))))))))))))не обижайся,но вместо 4 амперника ставить 25 это сильно. подсветка вообще не работает? в том числе и подсветка прибора?это предохранитель 15 вроде. его посмотри.он полностью за всю подсветку отвечает.но это на втором неоне.на первом надеюсь тоже самое.если предохранители все целы то зови электрика. проверяй все предохранители. да......ещё обязательно отключи минус от АКБ.карма у тебя наверное нехорошая)))))))))))))
Поделиться629.11.2010 17:57
Посмотрю, про карму эт точно сказанно! Вот именно работает все, кроме самой подсветки приборки и печки, все остальное работает норм. даже когда нажимаешь кнопочку обогрева стекла заднего, маленькая лампочка загораеться, а подсветка этой же кнопочки не работает(
Поделиться729.11.2010 17:59
Знать бы еще что такое АКБ и где его искать) МАшинка эта не давно у меня появилась, а проблем уже устал разгребать! Стучали рулевые наконечники, только поменял, новенькие поставил оригинал, как через 1.5 недели застучало в ЖОПЕ что то((((
Поделиться829.11.2010 19:02
еще мог обгореть контакт в самом выключателе света который слева под рулем у меня было похожее заменил выключатель все в норме.
Поделиться929.11.2010 19:18
Завтра пойду в гараж, смотреть! Правда у нас уже -20, но все же надо( Завтра если все найду и исправлю, отпишусь , пусть учаться на моих ошибках)
Поделиться1029.11.2010 19:42
Schweigert
АКБ = Аккумуляторная батарея (на всякий случай)
это смело!! и необдуманно, как минимум!! впредь - такие эксперименты на авто не проводи.
и еще.. на всякий..
Минусовой провод всегда имеет цвет "холодного" тона – черный (синий)
"+" - красный.
ну или на АКБ смотри полярность.
Поделиться1129.11.2010 19:43
Schweigert, АКБ это аккумулятор.просто сокращённое. так писать быстрее)))))я тебе посоветовал его скинуть чтобы ты ещё что нть не перегорел.или подушки не отстрелил))))
Поделиться1229.11.2010 19:53
Вот я затупил с АКБ вашим, думал блок управления чего либло, а это акум простой, выглежу как лошара!
Поделиться1329.11.2010 19:55
Schweigert, перестань.не заворачивайся.лучше сто раз спросить.
Поделиться1429.11.2010 20:06
тогда вопрос не по теме, но всеже!с заде стоят рычаги но не поперечные а продольные у меня, там еще резинки большие , не знаю как называються, они Со стороны пассажира при кочках идет шум, как будто бы в багажнике хлам прыгает, могут ли эти рычаги так греметь или искать причину в другом??? Когда машину качаешь вниз вверх с этой стороны, то шуму меньше, но на кочках это бардак(
Поделиться1529.11.2010 20:11
Schweigert, эти рычаги мастера называют сабли. а греметь там может что угодно.но больше кстати по описанию похоже на верхнюю опору амортизатора.
Поделиться1630.11.2010 07:40
Посмотри реастат подсветки ,он находится в центральном выключателе света.
Поделиться1730.11.2010 17:12
warwar на счет верхней опоры амортизатора, , звук иден именно от места, где амортизатор к кузову крепеться, но там веть ни прокладок нет ни резинок, что бы те износились и загремела! Стойку снимать смотреть нужно?
Поделиться1830.11.2010 17:21
Schweigert, есть там резинка.снимаешь стойку,и смотришь верхнюю часть.та что прикручивается к кузову.там внутри завулканизировано.когда рвётся то гремит хорошо.проверить можно не снимая.отгибаешь коврик в багажнике ,берёшь за центральный штырь который торчит(ну верх амортизатора)и качаешь машину.старайся не вверх-вниз,а боковые движения. если резина цела то ты ничего не почувствуешь.а если разорвана то она будет у тебя в руках играть отдельно от хода кузова.
Поделиться1930.11.2010 17:57
warwar, Ладненько. завтра с утра попробую, а если дело в порвотой резине, ее можно исправить или стойку менять и баста?
Поделиться2030.11.2010 18:07
Schweigert, меняется эта штука и всё)))называется верхняя опора амортизатора.))))не знаю сколько у вас стоит,у нас 1800
Поделиться2130.11.2010 18:11
warwar, Мда, живу в маленьком городочке, на СТО заедешь, как услышать слово крайслер, сразу головой мотать, мол не делаем такие машины, зато какой нибуд японский или корейский хлам так за милую душу, упыри(С з\п тоже тяжело((( Но думаю завтра посмотрю что да как , мож обойдеться малой кровью)
Поделиться2230.11.2010 18:13
Schweigert, ну не знаю.я старый когда снял,повертел в руках,но так и не придумал вариантов восстановления данной лабуды)))
Поделиться2330.11.2010 18:52
warwar, как знатоку тебе еще вопрос не по теме! Странность у меня какая то, летом все нормально, но как холода наступают, на холостом что то стучит в двиге, стук-стук-стук, поднимаю обороты до 1,5 стучание чаще становиться, заглядываешь под капот стука не слышно из-за шума работающего движка, а в салоне хорошо прослушиваеться, когда тепло нет стука!! Я думал это опора двигателя передняя, там совсем порвота она, но при чем тут холола, веть летом или в теплую погоду нет ничего??? Как думаешь?
Поделиться2430.11.2010 19:39
Schweigert, извини.здесь ничего не смогу подсказать.
Поделиться2505.12.2010 15:15
И все же на счет подсветки, никак не могу найти где что каратнуло( Может кто сталкивался?
Поделиться2606.12.2010 01:53
на счет задних опор в точку тоже менять придеться стоят в пределах штуки ,поменяешь сам,тока на развал надо будет заехать
электрика на неоне 95(а уменя 94) проста и доступна ,если есть китайский тестер и пару часов времени можно всю торпеду на изнанку вывернуть,а лучше ни чего не трогай если собрался продавать ,днем она не заметна,а то еще ченибудь потревожишь
Поделиться2706.12.2010 09:26
Если стуки слышны в салоне то звук передаётся по кузову. Подушки просели или штаны цепляют кузов.
Поделиться2808.12.2010 13:52
С подсветкой разобрался) Сгорели дорожки в самом рубильничке) Просто перекинул проводки с подсветки на габариты, в самом переключателе и все работает)
| погасла частично подсветка спидометра | Основной | 22.11.2011 |
| подсветка приборной доски | Основной | 04.04.2016 |
| Неоновая подсветка неона. наконец то я сделал это... (фото отчет) | Тюнинг | 30.12.2012 |
| Ищу подсветка моторного отсека | Запчасти | 08.11.2021 |
| помогите пожалуйста горит поворот | Основной | 30.01.2013 |
