Помогите пожалуйста!!!
При включении габаритов или фар загорается индикатор правого поворота, тухнет подсветка магнитолы и иногда загорается Check Engine.При этом ошибку при считывании не дает? Дальше если при включенных фарах включить правый поворот начинает быстро мигать. При выключенных фарах все работает в штатном режиме? где искать проблему в первую очередь?
помогите пожалуйста горит поворот
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться129.01.2013 23:01
Поделиться229.01.2013 23:14
ivansm, а сам поворотник работает?? все лампочки целы??
подрулевой шалить может - он это дело страсть как любит!!
Отредактировано Pashka (29.01.2013 23:15)
Поделиться329.01.2013 23:57
Pashka, На 1-м Неоне подрулевой не "шалит" ни капли. Это болезнь 2-го Неона.
ivansm, У Вас где-то что-то коротит. Поищите в разделе FAQ схемы проводки и ищите общие места у этих узлов.
Поделиться430.01.2013 00:57
Fox-In-Box, ivansm, мой косяк, невнимателен - не посмотрел на машину в профиле. ну уж сильно не пинайте
Поделиться530.01.2013 01:45
Сначало надо проверить массу возле правой фары, не поможет - смотреть подрулевой поворотников, он тоже любит плавиться на 1неонах
Поделиться630.01.2013 01:46
а еще есть вариант что пропал минус с части схемы, ото объясняет свечение индикаторов при включении фар, у них может быть общий минус и если он по прежнему общий но нет контакта с корпусом идет обратка и лампа будет светится.
проверить все минусы,
делать это лучше путем дубляжя, взять проводок накинуть на - акб, и по очереди дублировать минусовые провода во всех клеммах по очереди, (обычно они черного цвета но не везде- надо читать схемы), неоднократно сталкивался с данной проблемой на первом неоне (не своем) ...
Поделиться730.01.2013 02:48
это масса из за окисления такое тоже часто бывает!))
