http://vk.com/wall-4070859_26233
Не могу загрузить с ноута фотку. Помогите по ссылки .
Как определить + и - на приборке для подсветки. Додж неон 2, прибора с тахометром
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » подсветка приборной доски
http://www.ertyu.org/steven_nikkel/neon … EPL_8W.pdf - 245 страница...
ножка 12 - (+) подсветки
ножка 10 - земля
Отредактировано Dex (21.03.2016 16:35)
ножка 10 - земляОтредактировано Dex (Сегодня 16:35)
Спасибо,попробую
Там ещё контакты для диммера идут - глянь по ссылке, может потребуется и его подключить...
Да мне нужно подключить что бы все правильно горела,что бы потом в машине не капаться долго.
Отредактировано Alexrul (21.03.2016 17:47)
Проще всего вызвонить тестером (Если в режиме вольтметра (зеленый кружок на фото) красный щуп стоит на массе, то на экране тестера помимо напряжения загорится знак "-", если красный на плюсе, то нет) А выяснить какой контакт отвечает за подсветку так: тестер в режим прозвонки (красный цвет на фото) один щуп на контакт + от любой лампочки, вторым перебираем все контакты на разъеме, как зазвенел - вот и он. Аналогично вызваниваем и минус.
https://drive.google.com/file/d/0Bw31hg … sp=sharing
Отредактировано Zoommer (04.04.2016 02:49)
| Помогите с подсветкой!!!!!!!!!! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 08.12.2010 |
| Проблема с выключателем света | Основной | 29.09.2011 |
| Dodge Dart: новые фото | Автомобильные новости | 14.01.2026 |
| освещение салона | Другое | 27.06.2009 |
