Уже давно заметил, но тольк сегодня решил спросить: даже в солнечный день когда завожу машинку, лампа масленки кажется как бы очень тускло светиться, тоесть: вставляю ключ, поворачиваю, загораются все лампочки и масленки в том числе, потом всё тухнет, но масленка как бы тусккло-тускло светит, что это может быть? и признак чего???
лампа масла!
Поделиться209.11.2010 23:15
FLYERTOYS, вероятно контакт.и скорее всего минусовой.попробовать бы тебе другую приборку. а ещё контакты датчика проверить.и датчик на пробу другой
Поделиться310.11.2010 08:32
а где находиться сам датчик? визуально покжите, если можно?
Поделиться415.12.2010 13:17
мдааа, если бы у нас еще побольше машин было в городе таких:(( ну да ладно если это не смертельно буду так кататься)
Поделиться515.12.2010 14:36
Почитай мою тему про масленку может понадобится.!!!!!
Поделиться622.12.2010 11:11
П@шка,
почитал, но симптомы у меня не те, у меня масленка не горит как таковая, она просто очень тускло светиться, как бы подсвечивается соседней лампочкой(это такое ощущение)
Поделиться722.12.2010 11:41
если ты про датчик давления масла, то он на двигателе, сзади, снизу, ниже выпускного коллектора, в районе рулевой трапециии.
Поделиться822.12.2010 19:40
Зажигание включил-лампочка горит, завел двс - потухла. Всё не парся , тускло подсвечивает это ток утечки, где то в проводке. Можешь датчик давления масла проверить тестером. Промерил на неработающим двс омики на датчике, один конец на массу , другой на писюнчик датчика. Должен показывать почти ноль и разрыв.
Поделиться922.12.2010 20:10
Артур,
masiy,
спасибо, чуть потеплеет полезу в яму погляжу-проверю...
| Прошу Вашегг совета водители Dodge Neonoff)) Лампа давления масла. | Основной | 01.04.2013 |
| После замены масла - вопросы | Основной | 02.12.2016 |
| Сорвана резьба на сливе масла (картер) | Основной | 22.06.2017 |
| загорелась лампочка давления масла | Основной | 16.03.2011 |
