Доброго дня Неоноводам )
Менял тут недавно воздушный фильтр и увидел такую куртину. Трос КПП (тот который по ходу движения слева) болтается на штоке свободно и так-же свободно оттуда может слететь. В соединении с механизмом остатки платиковой звездообразной втулки и на самом валу который в кородку идёт проточка. я так понял в проточку садиться кольцо, но я его следов там не обнаружил.
Посмотрел по экзисту, трос стоит 12 килорублей, что как-то кучеряво будет )
Подскажите, может есть какие номера отдельно этой втулки и кольца, или подходит от чего.
Я думал снять трос и залить вместо втулки туда смолу полиэфирку. а потом отверстие под вал рассверлить. Как думаете, прокатит?
Трос КПП
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться108.11.2010 18:13
Поделиться208.11.2010 21:13
Нет отдельно, эти резиночки не продаются. У меня тоже одну разбило. Я брал от ваза ( по размеру подходящею), правда без стопорного кольца. Пока всё нормально.
Поделиться308.11.2010 21:15
Как-то стопор втулки каким-то макаром вылетел, отдельно тогда не нашла, тросы же стоили никак не 12, а раза в 2 меньше.
Отредактировано Linark (08.11.2010 21:21)
Поделиться408.11.2010 21:37
В EXIST.RU-12 462,99р.
В USA-AUTO-7954,66–10143,18
Да на NEON2 дешевле.
Поделиться509.11.2010 10:41
Спасибо!
Придётся подбирать)
Я правильно понял что левый трос за 1-2 отвечает, а правый за оставшиеся 4?
У меня прост заедает иногда, и не включается первая и задняя. Из-за этой втулки?
Поделиться611.11.2010 10:48
Это да, не обратила внимания, что первый.
По поводу расположения не знаю, могу сказать, что у меня по рычагу чувствовалось при переключении на определенную передачу, что что-то болтается + сказали, что могло вообще ничего не переключиться, так что, полагаю, что да.
Поделиться711.11.2010 12:11
Нашёл у буржуев комплект полиуретановых втулок, за 20$ комплект. Вот в сомнениях, заказать или пошариться по рынкам подбирать от наших.
Поделиться811.11.2010 17:22
Stratocaster, Где нашел? Явки, пороли.
Я сабе заказал-бы
Поделиться912.11.2010 09:48
Сайт тут выкладывали, что то про перформас вроде в названии было. Там для неонов и питишек тюнинг был. Дома в избранном есть.
Может и вправду, скооперироваться и заказать несколько комплектов, на доставке чтобы съэкономить.
Нашёл сайт.
вот ссылка на страничку с этими втулками
Ссылка на втулки
Отредактировано Stratocaster (12.11.2010 10:07)
Поделиться1012.11.2010 18:13
Stratocaster, Я думаю с ebay.com проще заказать будет. Вот ещё ссылка.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Pl … ccessories
А заказать можно через Ebays.RU. Плюс скидка есть. Я себе закажу. Если надумаешь, пиши.
Отредактировано karsar (12.11.2010 18:24)
| Нужна помощь! Трос селектора и переключения передач! | Основной | 11.06.2012 |
| мкпп вместо акпп??? | Основной | 16.11.2012 |
| жЫга-дрЫга Илугиж, Мой дрифт корч | Отзывы о других марках авто | 11.02.2018 |
| Нет полного выжима сцепления | Основной | 04.04.2016 |
