Доброго времени суток!!!У меня такая ситуация.Покупаю полуразобранного неона!94 год, купэ, мотор 2 литра, автомат.Так как мотор с коробкой сняты, возник вопрос.А можно запихнуть механику???Поиск смотрел, но не нашёл ничего.Может плохо смотрел конечно!
мкпп вместо акпп???
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться202.01.2011 16:54
Есть механика и автомат следовательно менять можно, но кажется надо менять мозги, спроси у компьюторщика.
Поделиться302.01.2011 17:21
мохги точно придется менять... Коля на своем, когда менял коробку и двигатель и мозги тоже менял!!! и не только мозги... и подушку и много чего другого...
Отредактировано Артур (02.01.2011 17:21)
Поделиться402.01.2011 19:10
спасибо!!!А можно по-подробней???Или ткните носом, где прочитать можно!
Поделиться503.01.2011 00:08
Маховик, корзина, диск сцепления, выжимной, привод сцепления, блок педалей, ручка переключения скоростей, кулисы перекл. скоростей может быть подушка и её крепление, мозги. Всё это на разборках. Диск сцепления и выжимной - новые, маховик протачивается если есть выработка, корзина новая или хорошая б\у.
Поделиться603.01.2011 00:40
Спасибо большое!!Вопрос, а мозги прошить мона???Или тока менять???
Поделиться703.01.2011 03:30
только менять
Поделиться803.01.2011 10:50
Спасибо ребят, за то что советом помогли!!!Буду теперь цены смотреть.А то дел с ним там выше крыши, а бюджет ограниченный(студент).Вот и надо посчитать что во что выльеться.
Поделиться904.01.2011 04:02
если не ошибаюсь то приводы которые выходят из коробки тоже разные от механники длиннее привод с гранатой чем от автомата недавно столкнулись с такой проблемкой, обрати и на это внимание, радиатор тоже другой но думаю можно оставить и от автомата. от замка зажигания идет какой то трос к кулисе от автомата который блокирует ключ в замке если не включишь паркинг ключ не выйдет из замка.
Поделиться1004.01.2011 15:21
Спасибо.Как пригоню в гараж, буду разбираться чё за зверь и с чем его едят
Поделиться1119.03.2011 15:56
Мозги менять на первом неоне не нужно, т.к. у нас коробка тупая без электрики. Можно с пендосии заказать тюнинговый мозг за 280 зеленых. Он для механики сделан полностью но на 95 - 96 год станет как родной и с автоматом и механикой(уже ставили знаем, было 133л.с стало 152 л.с.). Так что не заморачивайся и меняй коробку. Про мозг это выдумки.
Поделиться1220.03.2011 04:03
мозг менять нужно просто так что ли все пишут уже меняли и не на одном неоне коробки плюс подрамники разные это тоже факт. лично менял.
Поделиться1320.03.2011 15:39
на 3-х ступке менять мозги не обязательно. вот ссылка,почитай,там правда на английском http://w103rtm.freevar.com/
Поделиться1410.11.2012 11:17
здраствуйте подскажите позможно ли dodge neon 1997 133.l.s. АКПП на МКПП поменять и какие комплектующие нужны полностью! если такой информации нет напишите где ее взять! THANKS
Поделиться1510.11.2012 11:46
VladislavNeon а выше почитать лень.
Поделиться1610.11.2012 14:22
я тоже себе сам менял. мозги не менял. только на подрамнике надо будет крепить типа амортизатора. и привода обязательно. радиатор оставил старый. проблема будет в поисках тросов на переключение передач. а так за один день менял.
Поделиться1716.11.2012 03:55
Здраствуйте!У меня стоял автомат неон 95 года и я сам ставил себе механику!Запчасти которые нужно менять:кпп.кулиса.трос переключения передачь на механики их два.подушка кпп.правую внутреннюю гранату или сам корпус трехшип подойдет из автомата.правую штангу с механики она длиннее.механизм педалей.корзину я взял нерозборную с фередо и маховиком и она четко стала на венец с автомата.выжимной. вилка сцепления.трос который идет с кулисы акпп до замка я вобще снял.тот что на паркинг.и естественно менял мозги потому что на мозгах с автомата машина когда котилса держала обороты 1500 тыс. как мне сказали для автомата мозги какбы подгазовывают.когда поставил с механики все стало норм.обороты 900.быстрей сбрасывает обороты и тд.
| Замена АКПП на МКПП, вместе с ДВИГАТЕЛЕМ и ШРУСАМИ....Кто возьмется??? | Основной | 14.02.2017 |
| Замена АКПП на МКПП | Основной | 02.05.2011 |
| Подушка крепления АКПП, натяжитель ГРМ | Продам | 02.07.2024 |
| Dodge neon 2004г 4 года вместе | Отзывы владельцев Neon | 05.04.2016 |
| Замена АКПП на МКПП | Основной | 23.08.2013 |
