Машину покупал в конце 2010г здесь же в клубе. По началу все устраивало и менял только расходники...
Через пол года эксплуатации поменял грм пользуясь инструкциями соклубников ))
Через год, зимой, аккурат перед новым годам рвануло шланги акпп - замена масла, антифриза, колхоз волговского радиатора
Весной поставил сайленты от Asika (очень выручил!! спасибо ему за это!!)
Дальше следовала замена задних барабанов на диски, передняя тюнинг оптика, оригинальные юбки, всякая мелочевка.
Вышел из строя блок саленоидов - замена
Через год пропала задняя скорость - поездка к Валентину
Внезапно перестал работать бензонасос и стартер - сгорели мозги
Спустя год после ремонта АКПП опять начались проблемы...на холодную включалась очень долго (особенно зимой)
За это время заменил тюнинг оптику на сток с линзами, неоновую подсветку приборов, передние амортизаторы с опорниками, опоры двигателя
Да и щас все не вспомню...
Ездил терпел, не вытерпел и купил у Димы контрактную...
Поставил задние рычаги от тоёты+полиуретан и в передние рычаги полиуретан
Съездил в Нижний Новгород, а это 500км по идее адаптация должна пройти, но нет...сильный толчок при торможении, что аж по пыльной дороге колеса на юз щли ((
Ошибок не было...до вчерашнего дня, коробка ушла в аварийный режим P0715 и P0731.
Скажу честно, уже надоело, прошел запал с изучение иномарок, да и автомат достал((
Надеюсь съездить к Валентину, если поможет программно решить проблему или малой кровью - оставлю машину себе.
Если же нет, продаю, как бы грустно это не звучало.
Хочется что-то турбового и на механике, пусть это будет даже ваз )))
делается все в гараже на коленке и за запчастями далеко ходить не надо...
хорошо что всё хорошо решилось
